Video Rekorder Transitsor gesucht.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Hallo Liebes Forum
Ich habe hier unsern Defekten Video Rekorder stehen. Im bereich des Netzteils ist ein Transistor förmlich "Explodiert". Auf ihn steht C3203. Ich würde nur über England ersatz bekommen. Der nicht gerade Billig ist. Hat jemand zufällig so einen C3203 Transistor für mich ? Danke im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Aaron
Re: Video Rekorder Transitsor gesucht.
Beitrag von BugleBoy »
= 2SC3203
Japanische Transistor wird oft ohne "2S" aufgedruckt..
Datenblatt angeguckt.. so denke ich dass man BC140 reinfrickeln kann, aber der explodiert nicht ohne Grund.
Somit ist nur Transistor-Tausch in meiste Fall nicht getan.
Das ist ein 2SC3203, Universal NPN-Transistor 35V/0,8A, P tot.0,6W , Äquivalenztyp: BC337
Feld-, Wald, Wiesentransistor - aber dass der kaputt gegangen ist, wird einen anderen Grund haben...
Ooops - Matt war ebbes schneller...
Aaron
Beitrag von Aaron »
Wow das ging schnell. Also der BC140 leuft ja ?
Ja der grund des defektes ist ein geplatzter 0,1 µF elko. Ich denke wegen der höhere leistungsaufnahme des Elkos wurde der Transistor überlastet. Der Transistor ist richtig "geplatzt".
bislang wusste ich nicht dass BC337 Ic(max)= 800mA hat.
Somit ist BC337 als Ersatz auch ideal und günstiger zu bekommen.
Beachtet aber bitte an Belegung, Japanische Transistor hat oftsmals andere Belegung.
Ein BC639 passt auch von der Anschlussbelegung her.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo.
Mein guter alter Jaeger-Schwarten sagt auch, das der BC337 der richtige wäre.
Pinkompatibele können funktionieren, ich würde es aber nur nach Vergleich der Datenblätter versuchen.
Das Gelingen dürfte wohl stark vom Verwendungszweck abhängen.
Daniel
Daniel
BC637 bzw. 638 werden u.a. in der ECA-Vergleichsliste als Ersatz für BC337 bzw. 327 vorgeschlagen. Sie haben den Vorteil, dass ihre Anschlussbelegung mit der vieler japanischer Transistoren übereinstimmt. BC639 bzw. 640 sind identisch, nur etwas spannungsfester. In allen meinen entsprechenden Fällen funktionierten sie problemlos, und ich bin sicher, dass das auch in diesem Fall so ist, vorausgesetzt es ist nicht noch etwas anderes defekt.
Natürlich kann man auch einen BC337 einbauen, muss sich dann aber um das korrekte Vertauschen der Anschlussdrähte Gedanken machen.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Hab jetzt den BC140 bestellt. Muss klappen.
Beitrag von Martin »
BC140 haben den netten Vorteil daß Kühlsterne passen
Besonders wenn der Transistor im Primärnetzteil sitzt, wäre ein Kühlstern nicht zu empfehlen, denn der BC140 hat den Collector am Gehäuse. Sollte der Kühlstern sich durch irgendeinen dummen Zufall lösen, könnte er im schlimmsten Fall eine Verbindung zwischen Primärnetzteil und dem Rest der Schaltung herstellen. Das Ergebnis wäre dann weitaus gefährlicher als ein Allstromradio, denn außer dem wahrscheinlich vorhandenen Metallgehäuse werden Anschlüsse, die dann auch unter Netzspannung stehen würden, im Normalbetrieb benutzt.
SABA78
...bin mal gespannt wie lange der neue Transistor hält. Ich hoffe Aaron tauscht den nicht einfach nur aus und belässt es dabei.
Transen gehen normalerweise nicht einfach so über'n Jordan.
Daniel
Das denke ich auch. Wenn ein Transistor explodiert, gibt es im allgemeinen eine Ursache, die ihn massiv überlastet.
Aber warten wir mal die Rückmeldung ab.
ColonelHogan9162
röhrenradiofreak hat geschrieben:Besonders wenn der Transistor im Primärnetzteil sitzt, wäre ein Kühlstern nicht zu empfehlen, denn der BC140 hat den Collector am Gehäuse. Sollte der Kühlstern sich durch irgendeinen dummen Zufall lösen, könnte er im schlimmsten Fall eine Verbindung zwischen Primärnetzteil und dem Rest der Schaltung herstellen. Das Ergebnis wäre dann weitaus gefährlicher als ein Allstromradio, denn außer dem wahrscheinlich vorhandenen Metallgehäuse werden Anschlüsse, die dann auch unter Netzspannung stehen würden, im Normalbetrieb benutzt.
Kann ich ein gutes Beispiel nennen, hab nur leider damals keine Bilder gemacht
LM 723 - Kennt jeder. Der wohl meistgenutzte einstellbareSpannungsregler überhaupt. In eimen alten CB-Master 9A-Netzgerät.
Hatte ich gerade eingeschaltet zum Akkuladen. Obwohl das Gerät nun eigentlich Kurzschlussfest ist, also ab 10A runterregelt, fing das IC schlagarig Feuer, (das war schon fast ne Stichflamme was aus den Kühlschlitzen kam) und brannte in nur 2 sekunden total ab, selbst die Sockelfassung war mit weggebrannt. Alles andere blieb intakt, von der Batterie konnte der Strom nicht kommen, der 2N3055 blieb ebenfalls unbeschädigt, auch der vorgeschaltete Tip 31A
Der maximale Strom des Trafos von ca 15A muss da durchgeschossen sein als das Ding durchschlug. Zum Glück blieb die Platine gerade noch verschont bis auf einige Hitzespuren.
Und wenn sich darüber was brennbares befunden hätte und keiner da gewesen wäre, hätts ein schönes Lagerfeuer im Keller geben können
Auch in einer Stereoanlage in den 80ern hatte ich ähnliches mal.
Einschalten- BRRRRRZZZZ- und dann aus allen Ritzen Qualm. War auch ein Transistor. Da standen nur noch die Beinchen und der hat noch nen Vorwiderstand mit abgefackelt.
Andi
Es kommt schonmal vor, daß sich so ein Bauteil mit Kurzschluss verabschiedet und die volle Netzteilpower das Ding sprengt wenn es direkt hinterm Gleichrichter sitzt
Zwischen dem LM723 und dem Transistor, um den es in diesem Thread geht, gibt es einen wesentlichen Unterschied:
Am LM723 liegt in den meisten Schaltungen direkt die Betriebsspannung an. Wenn der IC einen inneren Kurzschluss bekommt, kann also der volle Strom hindurchfließen, den das Netzteil liefern kann.
Beim Transistor ist das etwas anders: normalerweise arbeitet so ein Kleinleistungstransistor auf einen Collector- oder Emitterwiderstand, der den Strom im Kurzschlussfall begrenzt. Das muss auch so sein, sonst würde er sofort überlastet, wenn er durchgeschaltet wird. Trotzdem kann er leistungsmäßig bzw. thermisch überlastet werden, wenn er einen Feinschluss bekommt. Das kommt bei diesen Transistoren allerdings nicht so häufig vor, deshalb vermute ich, dass der Defekt des Transistors noch eine andere Ursache hat.
