Braun Atelier 1-81 - Plattenteller dreht nicht
HHRetro
Beitrag von HHRetro »
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein Braun Atelier 1-81 und es funktioniert alles, nur dreht sich der Plattenspieler nicht. Der Tonarm knackt, also gibt das ok zum drehen. Auch wenn ich die Spitze berühre, knarrt es. Also funktioniert es. Nur die Schaltplatte dreht einfach nicht. Mein Schwiegervater meinte, bei ihm hat alles funktioniert. Ich habe leider keine Ahnung... Kennt jemand eine gute Adresse in Hamburg oder hat Tipps?
Danke
Patrick :hello:
Oldradio
Re: Braun Atelier 1-81 - Plattenteller dreht nicht
Beitrag von Oldradio »
Du weißt schon das du den Tonarm erst nach rechts drehen musst.?
Gruß Helmut
HHRetro
Moin, klar...so weit bin ich schon. Wenn ich ihn nach rechts schiebe und dann Richtung Links knackt es, ich denke das Geräusch gibt es, wenn der Plattenspieler anfängt zu drehen. Aber das tut er leider nicht.
Beitrag von hoeberlin »
?..ach, diese Dinger....
Ich habe mir neulich an solchem Plattenspieler fast die Zähne ausgebissen.
Zuerst muss sich der Plattenteller absolut leicht im Uhrzeigersinn drehen lassen.
Wenn nicht, oder wenn beim drehen Schleifgeräusche auftreten, sollte der Plattenteller abgenommen werden, und geprüft werden.
Einige dieser Plattenteller aus Zinkdruckguss haben Probleme aufgrund falscher Legierungen, was dazu führt, das der Plattenteller größer wird, sich Risse bilden, und der Plattenteller dann klemmt.
Wenn es das nicht ist, könnte der Motor schwergängig sein. Nach abnehmen des Plattentelleres ist seitlich die gestufte Messingachse zu sehen. Bei eingeschaltetem Plattenspieler muss die sich drehen.
Vielleicht hilft das schon weiter,
VG Henning
