Aus aktuellem Anlass (meine Großmutter möchte ein paar ihrer Platten auf CD haben) hab ich mir einen Plattenspieler mit USB-Anschluss zugelegt.
Na gut, es ist ein Noname-Fabrikat von einem Kaffeehändler, der sich seit Jaaahren nicht mehr auf sein Kerngeschäft konzentriert, aber er funktioniert und die mitgelieferte GNU-Software Audacity scheint auch zu funktionieren:
Mitschneiden, speichern, wieder abspielen, exportieren (egal ob WAV oder MP3) klappt alles.
ABER: Diese exportierte Datei ist scheinbar leer. Sie enthält reichlich Bytes, aber es ist nichts zu hören.
Möglicherweise kennt sich ja zufällig jemand von Euch damit aus und kennt das Problem bzw. weiß sogar Abhilfe?
Schallplatten digitalisieren
Trabantfreund
Grüße aus dem SABA-Pflegeheim! - Henri
Vagabund
Re: Schallplatten digitalisieren
Servus Henri,
warum suchst du nicht das Lied bei Jutjub und konvertierst es einfach?
Audacity ist kein Problem, siehst Du denn die zwei Spuren nach der Aufnahme? Was machst Du dann? Als MP3 exportieren?
Trabantfreund
Hallo Philipp,
es handelt sich um literarische Dinge, die bei duröhre.com nicht "erhältlich" sind. Sonst hätte ich mir die Arbeit auch gespart
Zwei Spuren nach der Aufnahme? Bei mir ist nur eine zu sehen. Du meinst doch die grafisch dargestellten Schallwellen, oder?
Ja, anschließend hab ich die Ergebnisse mal als MP3 und mal als WAV exportiert. Mit o.g. Ergebnis.
So werd ich nie Exportweltmeister!
Trabantfreund
Ich korrigiere: Natürlich sehe ich ZWEI Spuren!
radiobastler
Der Plattenspieler fungiert doch als externe Soundkarte, dann musst du mal die Einstellung für die Aufnahme an den "Reglern" überprüfen. Also das Lautsprechersymbol unten rechts anklicken und in die Einstellungen für die Aufnahme gehen.
Das wäre mein erster Tipp.
Kannst du die Platte im PC Lautsprecher hören, das sollte nämlich möglich sein, sonst nach den Einstellungen schauen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Vagabund
Wenn Du also eine Spur mit zwei Kanälen siehst, dann sollte da auch schon was da sein.
Was passiert denn, wenn Du in Audacity zum Anfang springst und abspielst, hörst Du was?
Wenn ja, dann sollte das schonmal ein gutes Zeichen sein, denn dann ist der Ton schon im Audacity.
Datei - Exportieren - Dateiname - MP3-Dateien...
Betriebssystem?
lame.dll installiert?
http://lame.sourceforge.net/
Brauchst Du um MP3 zu encodieren/codieren.
Betriebssystem?
Trabantfreund
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich habe XP, meine Hifi-Anlage ist an den PC angeschlossen.
Mitgeschnittene Dinge kann ich problemlos im Audacity hören. Sobald Sie aber gespeichert sind, kann ich sie nicht per normalem Player abspielen.
Heute ist mir allerdings aufgefallen, dass die Anlage grundsätzlich keinen Ton aus dem PC ausgibt, wenn das USB-Kabel vom Plattenspieler im PC steckt. Zieht man es, hat man wieder Ton.
Morgen probiere ich mal, ob die exportierten Audacity-Soundfiles zu hören sind. Dazu bin ich aber jetzt zu müde.
Bis morgen!
Bis morgen!
radiobastler
Das ist logisch, der Rechner schaltet auf die externe Soundkarte "USB-Plattespieler" um.
Lass beim Abspielen von WAV Dateien den USB Plattenspieler ab.
Gruß Stephan
