Riss im Furnier - wa tun?
achim1
Beitrag von achim1 »
Hallo Gemeinde,
bin gerade über der Restauration einer Bella 700W. Leider sind die Gehäuse dieser Radios ziemlich lumpig verarbeitet und man findet kaum eines ohne Beschädigungen.
Dieses hier hat einen Riss im Furnier über die gesamte Breite in der Rundung.
Der Lack ist entfernt und nun meine Frage wie man da am besten vorgeht. Ist der Riss unsichtbar zu machen? vermutlich nicht.
Wenn ich den nur verschleife und dann das Gehäuse beize, dann werden die Bruchkanten die Beize aufsaugen und des wird ein dunkler Strich entstehen.
Versiegle ich die Bruchkanten wird das Holz gar keine Beize an dieser Stelle mehr aufnehmen.
Es sollte eigentlich eine perfekte Restauration werden. Wenn das nicht mehr geht bliebe als Alternative vielleicht eine Neufurnierung.
da bin ich aber völlig ohne Erfahrung.
Wie bekäme man das alte Furnier runter? Das muss ja penibel sauber, in einer kerzengeraden Linie zum Stirnholz erfolgen. Ansonsten kriegt man das ja nicht spaltfrei hin.
Für Anregungen und Vorschläge wäre ich euch wirklich dankbar. Die Gehäuse werden rar. Ich hab jetzt schon 2 Chassis mehr als Gehäuse. Noch eines möchte ich ungern verlieren.
falk205
Re: Riss im Furnier - wa tun?
Beitrag von falk205 »
Das Gehäuse sieht nach Formholz aus was durch vorderen und hinterem Rahmen
gehalten wird. Denke mir, das wird alles aus dem Leim gehen, wenn schon eine Ecke
anfängt auseinander zu gehen.
Versuch doch, ob Du das Gehäuse über Eck bewegen kannst oder ob es dabei
raschelt.
Bilder??
solong...
achim1
Hallo Falk,
Es gibt einen forderen Rahmen aus Massivholz und einen schwächeren hinten. Das Gehäuse selbst besteht aus einer Sperrholzplatte die an den Rundungen mehrfach eingesägt und gebogen ist. Diese Platte ist an einer der Einschnitte durchgrerissen und mit ihr auch das Furnier.
Das Gehäuse hab ich durch Einspritzen von niedrigviskosem PU-Harz in die Fugen allseitig stabilisiert und die Bruchstelle noch von innen mit Glasgewebe und Harz versteift. Nicht ggrade original aber innen ist mir das egal. Das wird später verschliffen und in Holzfarbe lackiert.
Das Gehäuse ist jetzt wieder stabil und steif, als Problem bleibt dieser Riss im Furnier.
achim1
Hier noch der Aufbau des Gehäuses:
Hennes
Beitrag von Hennes »
Hallo Achim,
wie ich das sehe kannst Du nur versuchen den Riss mit etwas Leim durch den Du reichlich Schleifstaub des Gehäuses mischt zu füllen und nach dem trocknen beizuschleifen, das wäre vielleicht einen Versuch wert.
Sehen wirst Du vermutlich aber immer etwas.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hennes hat geschrieben:Hallo Achim,
Das geht,
aber ,da macht die Beize mit dem Leimresten nicht mit. Das sieht man (und Frau).
Ein ähnlichen FAll habe ich vom Nordmender mit einem Elektra Gehäuse gehabt. Der Leim muss unter dem Furnier, alles was herauskommt, gleich abwaschen. Mit dem Bügeleisen wird der Leim gleich fetsgebacken.Reste immer wieder auswaschen.
Nach feinschliff erfolgt Beizen. Danach mit einem Retouschierpinsel alle Maser-Adern über dem Riss nachziehen.
(Vorher evtl. fehlstellen mit Hartwachs, Schellackstangen auffüllen, sauber glätten.)
Und Geduuuulllddddd.......
Hier eine Repariere Kante:
claus52
Beitrag von claus52 »
Hallo Hennes,
so ähnlich hat mein Gitarrenbauer die nach Reparatur sichtbare Bruchkante im Gitarrenhals auch restlos beseitigt. Er hat dafür Sekundenkleber in die dünne Bruchstelle vorsichtig eingeträufelt und dann zunächst nach Austrocknen die Überstände mit einer Rasierklinge geglättet, anschließend mit sehr feinem Schleifpapier gearbeitet.
Diese Prozedur erfolgt mehrfach, bevor es dann an die richtige Politur ging. :lol:
Claus
achim1
Cool, der Mann arbeitet in Latschen und ohne Absaugung..... :mrgreen:
claus52
Hi Achim,
und dabei stets en Zigarillo im Mundwinkel... sind halt keine Weicheier am Werk. Aber hier geht's ja auch um Mucke. :mrgreen:
Claus
nflanders
Beitrag von nflanders »
achim1 hat geschrieben:Cool, der Mann arbeitet in Latschen und ohne Absaugung..... :mrgreen:
Absaugung beim polieren??? :?:
Gruss Nad
achim1
Ist bei uns vorgeschrieben, Feinstaub - und muss natürlich 1000 Verordnungen entsprechen und 1x im Jahr kommt so ein Heini der seinen Laptop da anschließt und stundenlang den Luftdurchsatz misst.... :mrgreen:
nflanders
ah O.K. was man nicht sieht muss ja nicht ungefährlich sein :danke:
Gruss Nad
achim1
Naja, ich benutze die auch nie. Meine liebste Polierpaste arbeitet nur dann gut wenn das Polierobjekt mind. 50°C erreicht. Die Absaugung verhindert das zuverlässig. Ich mach das jetzt seit 35 Jahren so und bis jetzt hat es mir nicht geschadet. Vieles wird da maßlos übertrieben.
Otto
Beitrag von Otto »
Achim, weiter so, die paar Wochen wirds wohl jetzt auch noch gutgehen. :mrgreen:
Auch beim Lackieren ist doch eine Maske völliger Unfug, ich atme vorher nochmal tief ein, lackiere das Gehäuse und atme danach einfach weiter. Et hät noch immer jot jejange!
Freundliche Grüße Otto
Hennes
Und sowieso: Et kütt wie et kütt Otto! Wat wellste maache? :D
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
