ich habe eben ein bisschen Schallplatte gehört.
Am Ende der Platte kam aber nicht dieses vertraute "Knack", wenn sich der Plattenspieler ausschaltet.
Ich habe gesehen, wie der Tonarm über der Endlosrille angehoben und dann wieder abgestzt wurde.
Er bewegte sich nicht zur Tonarmstütze.
Ich habe dann über den Hebel die Nadel manuell angehoben und zur Tonarmstütze gefahren,
der Dreher hat sich dann abgeschaltet.
Ich habe mal vor Urzeiten was von einem "Steuerpimpel" gelesen, der wohl häufig abbricht.
Was könnte das Problem sein?
Kai
Dual 731Q Endabschaltung defekt
Philettaretter
frikkler
Re: Dual 731Q Endabschaltung defekt
Hallo Kai!
Es wird mit 99%tiger Wahrscheinlichkeit der Steuerpimpel sein. Bei meinem 522 war er ebenfalls zerbröselt. Hier findest du Bilder zum Austausch, wie ich es gemacht habe:http://lukas-sammlung.lima-city.de/dual522.html
Du musst den Plattenspieler zuerst vom Netz trennen und dann durch lösen und abkippen der Schrauben aus der Zarge heben. Dann siehst du ein großes Rad, das Kurvenrad. In dieses Rad greift ein großer Plastikhebel, der Haupthebel. Unter diesem Hebel, auf der Seite der Tonarmbasis, befindet sich eine Metallstange, auf der der Steuerpimpel sitzen sollte.
Lukas
Lukas
radiofreddy
Uuund bevor Du von den zahlreichen Hobbystrickereien zu diesem Thema irritieren lässt - der Steuerpimpel ist noch neu als Ersatzteil bei Fehrenbacher zu bekommen, weil er im aktuellen CS 505 noch verbaut wird. Es ist zwar etwas komisch, für ein winziges Plastikteil um fünf Euro bezahlen zu müssen, wenn Du aber die Lebenszeit rechnest, die das Optimieren einer Frickellösung kostet, ist das fast ein Sonderangebot.
Auch wenn ich mich mit dem 731 nicht so gut auskenne, noch ein weiterer Tipp aus der Vorgängerbaureihe - z.B. im 721 gibt es eine Schraube, mit der man den Federdruck einstellt, mit dem der Steuerpimpel auf die Platte gedrückt wird. Viele Hobbyfrickler, die aus Antennenkabel oder Schrumpfschlauch einen Pimpelersatz gebaut haben, versuchen die Unzulänglichkeiten dieser Konstruktion oft durch Drehen an dieser Schraube zu kompensieren. Die Schraube ist vom Hersteller nicht ohne Grund mit Lack versiegelt worden. Für mich wäre eine verdrehte Druckschraube mittlerweile ein Grund, den Plattenspieler nicht mehr zu kaufen. Es dauert Abende, bis man die Position der Schraube wiedergefunden hat, wo die Automatik einwandfrei funktioniert und sich gleichzeitig der Lift nicht verheddert.
Gruss Frank
Gruss Frank
frikkler
Hallo Frank!
Dieser Pimpel hat sofort funktioniert, nachdem ich ihn ein wenig gekürzt habe
5€ für ein Stückchen Plastik sind mir eindeutig zu viel! Seit der Reparatur vor ca. einem halben Jahr läuft der Dual einwandfrei!
Lukas
Lukas
