Wega Color 3030 Dachbodenfund
Sashimi
Beitrag von Sashimi »
Habe neulich einen schönen Wega Color 3030 von 1975 geschenkt bekommen, zuvor stand er seit Anfang der 90er auf einem Dachboden. :shock: :mrgreen: :mrgreen:
Nach dem ersten Funktionstest stellte ich jedoch fest, das nach dem Betätigen des Schalters nur die Lampe unten rechts leuchtet- Mehr nicht :cry:
Muss er noch anders angeschaltet werden? Mit einer Fernbedienung? Steht er so wie jetzt möglicherweise auf Standby?
:danke:
Sascha
Sashimi
Re: Wega Color 3030 Dachbodenfund
Anscheinend steht er so wirklich auf Standby, jedoch reagiert er nicht, wenn ich eine der Sender Tasten drücke :|
Jemand eine Idee?
:danke:
Sascha
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Sascha,
Fernseher dieser Baujahre waren stets auch ohne Fernbedienung bedienbar.
Zum Einschalten hat der Netzschalter einen sog. Überhubkontakt.Das sorgt dafür, das das Gerät beim Einschalten per Netzschalter einschaltet. Wird jedoch bei eingeschaltetem Netzschalter ( z.B. nach Stromausfall ) der Strom neu eingeschaltet, bleibt das Gerät auf Standby.
Das bedeutet, das wenn bei gedrücktem Netzschalter der Stecker in die Steckdose gesteckt wird, bleibt das Gerät auf Standby.
vielleicht hilft das weiter...
VG Henning
Sashimi
Hallo Henning!
Vielen Dank für die Info! :mrgreen: :danke:
Aber egal was ich tue, er bleibt im Standby. Wenn er aus ist und ich den Schalter drücke, leuchtet unten nur die Standby- Leuchte.
Was kann das sein bzw. Mache ich etwas falsch?
:danke:
Sascha
Hallo Sascha,
nach der offenbar sehr langen Standzeit sind vermutlich einige Bauteile, besonders Elektrolytkondensatoren wohl nicht mehr so ganz taufrisch. Auch die Modulsteckverbindungen könnten durch Oxydbildung nicht mehr für sicheren Kontakt sorgen, kalte Lötstellen sorgen zudem auch immer wieder für Ungemach. Mit weiteren Einschaltversuchen wäre ich ehrlich gesagt sehr zurückhaltend, bevor also nicht einige Sachen gründlich überprüft wurden.
Hinweis: Das Chassis arbeitet mit einer Thyristor-Zeilenablenkschaltung, die ich als nicht gerade unkritisch in Erinnerung habe. Haarrissbildung in der Platine an besonders belasteten Stellen führt unweigerlich zum Tod der beiden Thyristoren (wir habe schon Lehrgeld bezahlt!).
Fazit: Dieses FFS-Chassis sollte nur von einem versierten Fachmann durchgesehen, ggf. instandgesetzt und in Betrieb genommen werden. Es ist definitiv nicht für Einsteiger in die Materie geeignet.
Sashimi
Hallo Herbert! :hello:
Ok, vielen Dank für die Information, dann werde ich das Gerät wohl mal zum Fernsehtechniker hiefen müssen (45 Kilo... :( )
:danke:
Sascha
