Kassettenrecorder Philips N2204 Automatic
guido0815
Beitrag von guido0815 »
Hallo Zusammen,
ich habe den Kassettenrecorder vor etwa zwei Jahren bekommen und nun endlich mal die Reparatur durchgeführt.
Der Transistor vom Netzteil hatte einen Kurzschluss und die Transistoren der Gegentaktendstufe hatten einen zu hohen Leckstrom und es sah so aus, als ob sie auch defekt seien. Nachdem ich dann die Germanium Transistoren für die Endstufe in der Bucht ersteigert hatte gab es noch das Problem, dass die Neuen ohne Kühlkörper waren. Ich habe die defekten durch aufbohren der Stanzstelle entfernen können. Die Neuen wollte ich mit einem Körner feststanzen und habe dabei gleich das erste Paar zerstört :wut:
Dann ein neues Paar genommen und mit Wärmeleitpaste versehen in die Kühlkörper hineingedrückt. Geschickter wäre es wohl gewesen, den Kühlkörper mit einer großen Zange etwas zusammen zu drücken.
Zumindest funktioniert jetzt alles wieder.
Re: Kassettenrecorder Philips N2204 Automatic
Das Pärchen AC188/187 gibt es als "K"Ausführung auch mit Kühlkörper. In der Regel aber ist dieser Kühlkörper geschlitzt und bei vorsichtiger Spreizung dessen, ist ein defekter Transistor darin auswechselbar.
Das jedenfalls ist mir schon sehr oft gelungen.
guido0815
Die geschlitzten Kühlkörper kenne ich. Aber hier wurden die Transistoren mir einem Werkzeug "eingestanzt". Die Beule im Kühlkörper ist auf einem Bild zu sehen.
Didi
Beitrag von Didi »
Gab es in der Tonbandära nicht nur schwarze Riemen (Peesen )?
Ich sehe hier auf den Foto einen blauen Riemen.
Falls es ein Haushaltsgummi ist, bitte wechseln.
MfG. Didi
