die HAMEG Einschubgeräte der 8000er Serie benutzen bekanntlich ein Grundgerät HM8001. Es braucht jedoch einen Service-Adapter zum Einstellen und für die Reparatur.
Da dieser HZ89, HZ809 oder HM8051 genannte Adapter auch gebraucht recht teuer ist, habe ich nach Alternativen gesucht.
Angeregt durch Åke's Hameg site, http://www.sm5cbw.se/hameg/hm80/index80.htm habe ich einen solchen Adapter selbst gebaut.
Hier einige Eigenschaften des kleinen Adapters, der elektrisch nichts besonderes ist. Unten einige Bilder, die einen HM8020 150MHz-Zähler im Betrieb mit dem Adapter zeigen.
- Ich hab's Material genommen, das gerade verfügbar war.
- Der blaue Stecker mit 0,156-Zoll Raster hat mit 28 Stück einige Kontakte zu viel, daher habe ich die überzähligen Kontakte mit einem passenden Stück Leiterkarte blockiert.
Der Stecker ist leicht beweglich eingebaut, um mechanische Verspannungen zu vermeiden. - 4 mm-Buchsen ermöchen die Versorgung durch externe Spannungsquellen. Diese müssen galvanisch getrennt sein, und die Module benötigen unterschiedliche Spannungen gemäss Handbuch.
Ich hab's ein wenig übertrieben mit den Buchsen, allerdings kann ich nun beispielsweise die Widerstände an Pins 9 und 16 zur "Spannungsprogramierung" einfach messen. - Eine Handvoll 1N4007 Dioden dienen als Verpolungsschutz; einige keramische Kond. á 100nF sorgen für eine stabile Versorgung.
- Das Kunststoffgehäuse hat unpraktischerweise leicht geneigte Aussenflächen. Dies habe ich durch Zurechtfeilen des blauen Steckers ausgeglichen. An der Seite habe ich einen "zurechtgeschnitzten" Gehäusefuss angebracht, damit man das Modul beim Abgleichen oder Reparatur auf die Seite legen kann. Siehe Bild unten.
Ich will's schon nicht mehr missen.
Frohes Schaffen,
Der Schlappmacher
