mehrere VFD*S habe ich.
Heizungsanschluß links und rechts mit 4V AC habe ich gefunden.
Es sind ja direktbeheizte Trioden mit Anodenspannung von ca. 40V.
Wie kann ich die Gitter- und Anoden- Anschlüsse bestimmen?
VFD ansteuern
frank_w
VFD ansteuern
Re: VFD ansteuern
Moin Frank,
handelt es sich um Einzelröhren oder mehrstellige (Uhren-)Displays?
(Hinweis: Mehrstellige Displays werden im Multiplex-Betrieb angesteuert.)
Scherz am Rande: Mit einem VFD habe ich spaßeshalber einmal einen einfachen NF-Verstärker aufgebaut - det funzt sogar, hehe^^
SABA78
Re: VFD ansteuern
Ja, Herbert, dett ha'ick och schonma jesehen
Der olle Kainka hat det schonmal jemacht
Daniel
Daniel
frank_w
Re: VFD ansteuern
danke die stammen aus Videorecordern.
Re: VFD ansteuern
Okey.... - dann hilft nur die "Trial&Error-Methode".
> An beide Heizfadenenden einen 100-Ohm-Widerstand klemmen, die beiden anderen Enden der Widerstände verbinden, wird bei den nachfolgenden Messungen als symetrierter 0-Punkt benötigt
> Das VFD beheizen (ca. 1,4Volt~)
> - Pol eines Ohmmeters an den 0-Punkt und mit dem + Pol nacheinander alle Pins antasten, aufschreiben, wo ein relativ geringer Widerstand messbar ist
> Die zuvor gemesssenen Pins miteinander verbinden und über einen Vorwiderstand von ca. 10kOhm an ca. +5Volt legen legen - dies sind die Steuergitter, die bei VFD's positiv angesteuert werden
*** Es darf jetzt noch keine der Anoden leuchten ***
> Nun über einen 10kOhm-Schutzwiderstand eine Spannung von ca. 20...30Volt nacheinander an die übrig gebliebenen Pins legen, dabei beginnen die untereinander verbundenen Anoden zu leuchten, Ergebnis wieder notieren
Ohne Gewähr, so sollte es aber gehen, denke ich. Viel Erfolg!
frank_w
Re: VFD ansteuern
Danke Herbert,
was ist bei Dir ein Ohmmeter?
Nicht lachen aber ich nehme gerne analoge Vielfachmesser wegen der Prüfspannung von 1,5V und der Tendenz des Zeigerauschlages.
Re: VFD ansteuern
Moin Frank,
ein analoges Ohmmeter in einem höheren Messbereich sollte dafür verwendbar sein.
Frau Edit: Ein Versuch mit einem VTVM (Heathkit IM-11/D) zeigte mir an einem Einzel-VFD einen Wert von etwas über 20MegOhm. Daraufhin habe ich einen Versuch mit einem 9Volt-Block als Prüfspannungsquelle und einem digitalen Multimeter im 2mA-Messbereich probiert. Dabei werden 320µA angezeigt, wenn man das Gitter damit positiv beaufschlagt. Ein weiterer Versuch mit angeschlossenen Anoden ließ diese bei 9Volt Ug/Ua bereits sehr gut sichtbar leuchten!
frank_w
Re: VFD ansteuern
