Mein Vater will einige von seinen Platten digitalisieren um sie dann im Auto hören zu können und sucht jetzt die
passende Technologie dafür. Es gibt ja diese Plattendreher die den Inhalt der Platte gleich auf SD-Karte oder
USB-Stick übertragen, sowas suche ich jetzt also.
Aldi hat sowas momentan für 70€ im Angebot, aber dafür bekommt man ja eigentlich noch nicht mal
einen anständigen Tonabnehmer...
Gibt es da empfehlenswerte Geräte zu annehmbaren Preisen?
Wäre für Hilfe dankbar...
TPM
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Re: Platten digitalisieren
Sofern man noch Zugriff auf einen ordentlichen Plaatendreher hat sollte man von diesen Geräten Abstand nehmen und die Aufnahme über eine Soundkarte mit z.B Audacity machen. Die Platte und der Klang werden es danken.
TPM
Das klingt nach guter Idee. Vernünftige Plattendreher mit ganz guten Systemebn habe ich ja hier stehen.
Also Adapter basteln, Plattendreher an Mikrofonanschluss von PC anstecken und mit Audacity mitschneiden?
Das Brennen sollte ja mit Nero gehen...
Soweit möglich?
Soweit möglich?
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Besser wäre Line In an der Soundkarte. Der Plattendreher sollte dann über einen passenden Vorverstärker an Line In angeschlossen werden.Dafür reicht ein alter Receiver oder sonstige Verstärker aus. Die hatten früher fast alle einen Plattenspielereingang. Damit klappt es dann auch in Stereo.
Ultraschall
Also ich würde erstmal eine vernünftige Soundkarte von Creative in meinen Rechner einbauen. Dann würde ich zum Einspielen über ein Mischpult das Programm Wavelab 7 von Steinberg empfehlen. Zum umwandeln in MP 3 empfehle ich mal Cool edit Pro 2. So habe ich das jahrelang gemacht, als ich noch Platten eingespielt hatte. Man sollte nicht an der falschen Stelle sparen. Mit einer on board Karte würde ich erst gar nicht anfangen. Das bringt nichts. Die Nadel sollte eine HiFi Nadel sein. Als Plattenspieler benutze Jim Carson WST 1200, ähnlich dem MK 2. Soundkarten von Creative gibt es so ab 40 Euro aufwärts. Und nicht zu vergessen, die Soundkarte dann auch einzutragen im Soundprogramm.
Das wäre mein Tip für gute Qualität.
Grüße Ultraschall
Grüße Ultraschall
Freude in der Freizeit mit selbsgebauten Geräten.
radiobastler
Das Onboardsoundkarten nicht für solche Zwecke geeignet sind, würde ich pauschal nicht unterschreiben. Meist trift es zwar zu, aber es gibt auch ganz ordentliche Onboardsoundkarten. Man muss es einfach vorher testen. Benutzt man ein Notebook, gibt es gute und günstige externe Soundkarten via USB.
Von den 70€ Spielern mit SD-Slot kann ich auch nur abraten. Zum einen verursachen diese Billigstlaufwerke Nebengeräusche, zum anderen leiden die Platten darunter.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Willi H 411
Wenn die Überspielungen lediglich im Auto gehört werden sollen, braucht es keinen so großen Aufwand. Da reicht auch eine Onboard-Karte aus. Was auch verhältnismäßig gut ist, wären diese USB-Soundkarten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8729 ... s?ref=list
http://www.conrad.de/ce/de/product/8729 ... z?ref=list
Ich habe (als "Zweitkarte") zwar nicht die gleiche, aber eine ähnliche. Man darf natürlich nicht mit demselben Maßstab darangehen, wie bei einer zehnmal so teuren, aber das Verhältnis Geldbeutel/Qualitätsanspruch kannst nur du festlegen. Immerhin haben diese Karten einen optischen digitalen Eingang, an den ich den DAT- bzw. MD-Recorder anschließen kann. In dem Moment spielt die Qualität der Soundkarte keine Rolle mehr, da das digitale Signal lediglich "durchgeschleift" wird.
Wichtig, was ja auch schon angesprochen wurde, ist ein Entzerrer-Vorverstärler, wie z.B. den hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/1230 ... r?ref=list
Zum Aufnehmen ist, wie ebenfalls schon gesagt wurde, Audacity sehr zu empfehlen. WaveLab kann zwar mehr, aber diese Funktionen braucht man zum reinen Aufnehmen absolut nicht. Und außerdem muß man es für einiges Geld kaufen, während Audacity kostenlos ist. Alle benötigten Funktionen, um Audiodateien zu erstellen, bringt Audacity mit (aufnehmen, zurechtschneiden, Lautstärke normalisieren usw.).
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
TPM
Guten Abend zusammen,
Danke für die Tipps.
Mein Laptop hat keine sonderlich gute Soundkarte, also werde ich eine externe besorgen.
Die Links zu den Soundkarten von Conrad werde ich mir mal näher anschauen, danke dafür.
Entzerrer-Vorverstärker mit störungsfreiem Netzteil habe ich schon da, Audacity ist auch auf meinem Laptop drauf.
Das muss keine grandiose Qualiät werden, nur eben ganz gut hörbar.
Plattendreher mit neuem Ortofon-System steht bereit, externe Soundkarte besorge ich dann noch.
Ich werde dann mal ein ein paar Wochen berichten...
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
