Weil ich jetz meinen AEG Radio gerne für den Alltagsgebrauch fit machen will, is mir zufälligerweise aufgefallen dass sich des Magische Auge (EM84) nie ganz schließt. Ich hab den Radio über ne Weiche am Kabelanschluss laufen. Es rauscht leicht, der Sender ist also irgendwie nie richtig eingestellt. Wenn ich nen anderen Radio ans Kabel anschließ, rauscht da nix und auch wenn ich des Röhrengerät direkt hinterm Antennenverstärker anschließ, bleibt des magische Auge immer ungefähr 8mm offen, unabhängig welchen Sender ich höre.
Muss ich den Radio jetz neu abstimmen und wenn ich des wirklich machen müsst, wie genau geht des bei dem?? Ich hab bisher noch nie nen Radio abgestimmt, immer nur Kondensatoren getauscht und die Geräte geputzt, abstimmen musst ich noch nie.
Danke scho mal im Voraus,
Felix.
Magisches Auge (EM84) schließt sich nie komplett
Senf
grueni
Re: Magisches Auge (EM84) schließt sich nie komplett
was meinst du mit "Weiche"? Meinst du so einen meist weißen "Kasten", der aus der 75Ohm Koaxialleitung eine symmetrische 240Ohm Dipolleitung macht?
Falls ja, dann müsste das von der Anpassung her passen.
Moderne Radios haben aber eben eher diese 75 Ohm Antennenbuchse mit der man bei den Röhrenradios nichts anfängt.
Senf
Ja, genau den 'Kasten' mein ich, ich wusste grad nur nich den Namen. Das Signal, dass am Ausgang vom Antennenverstärker anliegt, müsste aber doch eigentlich so stark sein, dass sich das magische Auge komplett schließt, oder??
Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon!
