DUAL CV40, CT12, 1015 & Co
ColonelHogan9162
Ich hatte die Geräte ja schon erwähnt, die meine Frau während meines Aufentaltes im Genesungstempel abgeholt hat
Den CV40 brauchte ich nur zu entstauben, innen ist er Pieksauber
und klingt sehr gut, da kann sich mancher modernerer in der Leistungsklasse noch hinter verstecken
Was nur stört ist, daß er keine Kopfhörerbuchse hat
Vom CT12 hab ich noch kein Bild gemacht, kommt später
Der hat leider ne Macke, AM läuft gut, auf UKW geht nix unterhalb von 91,4.
Unterhalb dieser Frequenz ist schlagartig sense. Irgendwie hört der Oszillator da auf zu schwingen.Der Drehko sollte es nicht sein, der wird wie üblich bei allen Wellenbereichen genutzt, auf MW,LW,KW gehts ja über den vollen Bereich.
Der Spieler 1015 läuft ebenfalls nach ausgiebiger Reinigung recht gut, war dermassen verstaubt, daß man beim anpusten total im Londoner Nebel stand :mrgreen: nur haut das aufsetzen noch nicht richtig hin, der Arm schwenkt bis zum eingestellten Aufsetzpunkt, beim absetzen verrutscht er aber nach aussen. Der Lifthebel geht auch etwas schwer und er setzt sehr langsam ab. Da muss noch irgendwo verharztes Fett sein.
Leider ist die Wechselachse im Eimer, die oberen Klammern fehlen. So fallen gleich alle Platten anstatt einer.
Mal sehen wo ich eine intakte herkriege. Die späteren Modelle haben ne andere Achse.
Das System (Shure M75) war leider völlig zerledert, das war denen mal runtergefallen und hat sich Breitgetreten :(
Aber der Träger ist heilgeblieben. Erstmal hab ich ein altes Audio-Technica-System AT13EaV drangefummelt
Dann sind noch 2 Boxen CL14 dabei, die klingen auch schonmal auf den ersten Test recht gut
Andi
ColonelHogan9162
Re: DUAL CV40, CT12, 1015 & Co
Noch ein Paar Bilder der Boxen
Wie stark die damals noch verdämmt haben
Da muss ich mir noch ein passendes Kabel machen, 2xDIN-Stecker
Andi
ColonelHogan9162
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Man sieht, guter Klang liegt im Ohr des Hörers...
Ich kann aber aus der Erfahrung mit einigen Dual-Geräten sagen, dass Dual definitiv gute, bis fast zuletzt, gleichbleibende Qualität erbaut hat. Am Schluss sind sie jedoch wie alle recht stark eingeknickt, aufgrund asiatischer Konkurrenz.
Trotzdem kann man sagen, dass Dual-Produkte eigentlich immer ziemlich ihr Geld wert waren und umso mehr heute sind. Jedoch haben einige Dual-Geräte auch ihre Schwächen, dazu zähle ich die Klickschalter in vielen Verstärkern und Tunern z.b.
Das mal so als Senf von meiner Seite. Wirst sicher Freude damit haben, das Basteln wird aber nicht zu kurz kommen. (Knallfrösche, Steuerpimpel beim Dreher etc.)
ColonelHogan9162
Vagabund hat geschrieben:Man sieht, guter Klang liegt im Ohr des Hörers...
Knallfrösche passt genau auf das, was gestern Abend abging :mrgreen:
Ich hatte den Verstärker kurz an um einen Panasonic-Spieler den ich frisch reinbekam zu testen,
plötzlich ein leises Dinnngund dan Pffff.Aber er lief weiter. Ich hab mit nem Elko gerechnet, Deckel auf und was wars? Der Entstörkondenser ein
ERO-Papiertiger, hatte Dampf abgelassen. Den hatte ich vorher übersehen, wusste nicht, daß sowas noch 1969 verbaut wurde.
Aber ersatzlos wird der auch nicht gestrichen, jetzt gibts nen recht lauten Schaltimpuls in den Boxen
Da muss wieder was neueres und sicheres rein
Ich hab erstmal schnell den Siff entfernt, man sieht ja oft genug angerostete Stellen bei Radios, wo der ausgelaufene Dreck das Metall angefressen hat und da die Innereien hier noch Bilderbuchmässig aussehen, was recht selten ist...
Die Steuerung des Spielers geht ja, nur beim absetzen verrutscht er.
Verhartztes Fett denk ich mal
Und die Stapelachse ist hin.Vielleicht findet sich ja irgendwo noch eine intakte
Andi
Vagabund
Nöööö Andi,
dat war ja bloss nen Ero... kein Knallfrosch...
Glaub mir, wenn ein Knallfrosch hoch geht, das hörst Du und vor allem riechst Du, da war der Ero ein Spaziergang.
Knallfrösche sehen aus wie die Wima-Entstörkondensatoren, sind aber glaub von Roe oder so, ich weiss es grad nicht.
Jedenfalls sitzen die meist im Netzteil mit 47nF/0,047µF auf Platine, Bauform wie die roten Wima-Klötzchen.
Bitte gerne sporadisch wechseln, die stinken und knallen bestialisch, darum auch Knallfrosch.
Edit: Ich verlinke mal, kann aber auch sein, dass bei Dir keine vorhanden sind.
Ich hatte schon mal das Vergnügen, boh hat das gestunken.
http://www.dual-board.de/index.php?page ... adID=34632
Hotte
Beitrag von Hotte »
ColonelHogan9162 hat geschrieben: Die Steuerung des Spielers geht ja, nur beim absetzen verrutscht er.
Ist der Spieler noch so eingestellt wie auf Deinem Bild? Wenn ja wundert es mich nicht das der Arm nach dem Absetzen nach rechts wandert. Das sogenannte "Antiskating" steht bei Dir auf 0, das ist falsch! Kurze Anleitung zum Einstellen desselben:
Gewicht auf 0 stellen. Der Tonarm sollte nun bei abgesenktem Lift genau waagerecht schweben. Wenn nicht, das bitte zuerst korrigieren. Danach bewegst Du den Arm per Hand (immer noch frei schwebend!) in Richtung Plattenteller. Den Regler für das Antiskating stellst Du nun so ein das der Arm, egal wo Du ihn auch hin schiebst, immer genau dort bleibt. Wenn das klappt brauchst Du nur noch das Gewicht wieder auf die geforderte Grammzahl einstellen und dann sollte der Spieler funktionieren.
Gruß... Hotte
ColonelHogan9162
Hotte hat geschrieben:
Gruß... Hotte
Justiert ist er ja, Gewicht null, Antiskating null und er bleibt wo er ist. Stell ich das Gewicht, 2Gramm braucht er schon, sonst fährt er schon beim tief durchatmen aus der Rille und senk ab
Dann bewegt er sich bei Null am wenigsten nach aussen, nur ganz leicht
Laut Dual-Anleitung sollte der Antiskating dann korrekt eingestellt sein wenn man den gleichen Wert wie das Gewicht einstellt
Bei den neueren, 1235, 481A die ich hab haut das auf die Art auch genau hin
Aber dann zieht er erst richtig nach aussen
Aber wie gesagt, er senkt nur sehr langsam ab, der Hebel geht auch doppelt so schwer wie üblich
Die Hubstange muss demnach verharzt sein
Der Arm selbst bewegt sich so leicht wie er soll, beim antippen pendelt er schön leicht auf und ab und bleibt genau waagerecht stehen, die Lagerung ist also soweit OK
Mich wundert sowieso, daß es 1969 schon den Antiskating gab, die 1210 und 1214 in den P51 und P53-Koffern aus der Zeit hatten den wiederum nicht
Andi
Vagabund
1210 und 1214 ist Einsteigerklasse, denke mal, da werden sie gespart haben.
Allerdings gehört der 1015 eigentlich auch zur etwas besseren Einsteigerklasse... Oberklasse wäre hier der 1019.
In Koffern und Phono-Supern wurden überwiegend die kleinen Chassis, der 295 und die 4xx-Reihe verwendet.
Diese haben keine Automatik etc.
Andi, vielleicht findest Du in der Bucht ein günstiges Shure M75, das wertet den Dreher auf.
ABER wie auch beim Verstärker, das liegt im Ohr des Hörers. Fürs M75 gibts halt auch noch ettliche gute Nachbaunadeln.
Das mal so aus meiner Einschätzung.
frikkler
Beitrag von frikkler »
Hallo Andi!
Eine schöne Anlage hast du da! Ich hab auch einen 1015 (genauso wie du den F). Die Kiste macht richtig Spaß. Bei mir sitzt ein M71 am Tonarm. Eingebaut ist der PS in eine HS31F.
Aber:
Der 1214 hatte Antiskating! Einstellbar in drei (ich geb zu ziemlich groben) Stufen durch eine Zugfeder unter dem Tonarm :wink:
Lukas
ColonelHogan9162
Ich Hab schonmal angefangen das Fett zu erneuern. Die Hubmechanik war schonmal verharzt. Der Hebel geht schon wieder leicht, nur der Dämpfer geht noch zu schwer.
Und die restliche Mechanik ist mit schwarzem Fett geschmiert
Ist das erste Mal, daß ich das bei Dual sehe, sonst ist es immer normales Fett, liegt das daran, daß es aus Metall ist und nicht Plastik wie bei späteren Modellen?
Oder hat da schchonmal einer nachgefettet?
Ich weiss jetzt nicht welches Fett das richtige ist
Andi
Vagabund
Hi Andi,
der Hubzylinder bzw. der Dämpfer ist nicht verharzt, sondern mit Silikonöl geschmiert, er soll ja dämpfen.
Hast Du ihn davon befreit, war das genau die falsche Richtung und sollte wieder mit Silikonöl vorgenommen werden, da Du sonst den sog. Plumslift bekommst.
Also er liftet nicht mehr sondern hebt und senkt ruckartig.
Alles andere geht mit Vaseline oder Motoröl nach Schmierplan.
http://dual.pytalhost.eu/1015s/1015-21.jpg
Die ganze Serviceanleitung.
ColonelHogan9162
Vagabund hat geschrieben:Hi Andi,
Danke für die detaillierte Anleitung.
Daß da Slilikonpaste drin ist, war schon klar, aber 2 sekundenlanges absetzen ist eindeutig zu lang.
Ich werd mir mal sowas besorgen und trotzdem die Liftbremse neu schmieren
Andi
Willi H 411
Beitrag von Willi H 411 »
Hotte hat geschrieben:Kurze Anleitung zum Einstellen desselben:
Gruß... Hotte
Hallo Hotte :hello:
Das stimmt aber doch nicht. Antiskating sollte im Normalfall auf denselben Wert eingestellt werden, wie das Auflagegewicht. Bei 2 Gramm also auf 2. Die Nadel darf beim Aufsetzen weder nach innen noch nach außen driften. Also vergrößert oder verkleinert man den Antiskatinwert, bis das der Fall ist.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
