ich habe heute meine Nadel für meinen Dual 1210 bekommen, es ist eine AT 95. Dazu kamm noch die Passende Headshell. Ich habe alles eingebaut justiert und eingestellt. Als ich die erste Platte abspielen wollte, war der Ton so leise, dass ich den Lautstärken-Regler auf 100% stellen musste um etwas zu hören. Ich habe keine Ahnung warum das so ist?
Woran kann es liegen?
Lars
Dual 1210 Nadel spielt leise
Lars13
frikkler
Re: Dual 1210 Nadel spielt leise
Hallo Lars!
Hast du denn einen Vorbverstärker zwischen Plattenspieler und Verstärker angeschlossen? Hat der Verstärker einen Phono Eingang?
Das Problem von dir wird wahrscheinlich sein, dass du an deinem Plattenspieler ein Magnetsystem montiert hast. Magnetrsysteme geben einen geringen Pgel aus, der erst vorverstärkt werden muss, bevor man ihn an einen normalen Line Eingang anschließen kann.
Lukas
Lukas
Lars13
Okay und was kann ich da für einen Verstärker nehmen der auch mit den alten Kabeln passt!
frikkler
So einen z.B.:
http://www.ebay.de/itm/like/16141230679 ... 106&chn=ps
Frag mal hier im Forum ob vielleicht noch jemand nen alten rumfliegen hat. Die Dual TVVs sind sehr gut und robust.
Lukas
Lukas
Tannhäuser 61
Gude.
An welchem Gerät ist der 1210 denn angeschlossen ?
Hat er vor dem Nadeltausch funktioniert ?
Grüssle
Thomas
Grüssle
Thomas
Lars13
Der Dual ist in einer Kompaktanlage Verbaut einer WEGA 3202 L. Vorher war ein DN 8 Nadel Verbaut, es funktioniert nicht zu 100% der Ton war zwar da auch in der vernünftigen Lautstärke nur die alte Nadel war halt wirklich nicht mehr zu gebrauchen!
Lars
Lars
ColonelHogan9162
Klar, die DN8 ist in den CDS-Systemen 640,650 etc und das sind Kristallsysteme.
Die geben den gleichen Signalpegel wie alle anderen Geräte, ca 300mV
AT95 ist ein MM-System, da wird man nix ohne Entzerrer-Vorverstärker, der Pegel ist fast 100mal niedriger als bei Kristall
Grus
Andi
Grus
Andi
highwaychile
Plattenspieler in Kompaktanlagen "aufzurüsten" ist immer heikel. Ob man einen Vorverstärker einbauen kann, hängt davon ab, ob man "irgendwo" im Gerät 220V (mit ein paar mA) "klauen" kann oder nicht. Zur Not gehen auch 110V, wenn man einen geeigneten Vorverstärker wählt - ein Dual TVV kann mit kleinen Umbauarbeiten beide Spannungen verkraften.
Der Platz ist die nächste Frage - bekommt man ein zigarrenschachtelgroßes Gerät in dem Gehäuse unter?
Notfalls, ganz unelegant kann man den Vorverstärker extern unterbringen, mit Tonarmleitungen, Strom, und Kabeln zum Verstärkerteil sieht das nicht besonders elegant aus.
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
highwaychile
Und: Das AT95E ist für den 1210 nicht umbedingt die ideale Wahl. Der Tonarm ist erst ab 2,5g "betriebssicher", und wg. des fehlenden Antiskating ist der elliptische Schliff auch nicht so besonders geeignet. Zudem hat der 1210 nur einen 1-Phasen-Motor, der ein kräftiges Störfeld abgiebt - manche TAs mögen das nicht und brummen dann vernehmbar. Ähnlich teuer, nicht viel schlechter (manche sagen sogar: besser) wäre ein AT91 gewesen...oder ein Shure M75...
