Badezimmerlautsprecher
				Stinkstiefel
Guten Abend zusammen,
Ich denke, ich habe mal wieder ne Anfängerfrage.
Nachdem mein grundig rf 122 nun so gut läuft, wollte ich
den verfügbaren Lautsprecheranschluss nutzen.
Ich wollte nen kleinen Sateliten aus nem alten Heimkino ins Badezimmer hängen.
Gesagt getan. Ich hab ihn kurzerhand angeschlossen.
Was nun aber raus kommt, is zwar klar aber viel zu wenig.
Gibt es denn ne Möglichkeit, das Signal zu verstärken oder brauch ich gar nen anderen Lautsprecher?
LG
LG
Re: Badezimmerlautsprecher
Ein Zusatzlautsprecher wird um so lauter spielen, je näher seine Impedanz und Wiedergabeempfindlichkeit am Original Lsp. liegt.
Auch hat die Leitungslänge und der Leitungsquerschnitt einen Einfluss darauf.
				Stinkstiefel
Hmm, einen Lautsprecher MIT 5 ohm Im gehäuse bekomme ich leider nicht.
Gehen 4 ohm auch, oder grille ich dann den Radio?
Leitung sollte ausreichend dimensioniert sein.
Bei einem Röhrenradio kann der Ohmwert schon um ca. 1-2 Ohm abweichen, ein Lautstärke Gewinn kommt dann mit einem höherem Wirkungsgrad (dieser steht aber nicht auf dem Lautsprecher, sondern nur in seinen technischen Daten)
das Problemchen ist eher der Lautsprecher selbst.
Moderner Kram hat keinen Wirkungsgrad da die Geräte, zB Heimkino, reichlich Leistung zur Verfügung haben.
Bei alten Radios ist das nicht so. Deswegen brauchen die auch alte Lautsprecher die mit einem Watt schon richtig Radau machen können.
Fürs Bad wär zB ein Isonetta erste Wahl
				Stinkstiefel
Danke für den Tip Martin.
Meiner Du diese "Kugellautsprecher"?
				Vagabund
				Stinkstiefel
... Und ich diese
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-anzeig ... /254432009
Welcher is denn nun besser geeignet.?
Der eckige hat wohl 4-6 Ohm und nen Lautstärkeregler,
Der kugelige genau 5 Ohm, dafür keinen Regler.
ich meinte den oberen. Allerdings nicht zu so einem Wucherpreis
				Stinkstiefel
Moin moin,
Na denn werd ich mal schaun, ob ich einen bekomme.
Trotzdem würde mich interessieren, in die fern der kugelförmige anders ist.
Der würde mir halt super gefallen und gut ins bad passen.
Is ja anscheinend auch n Isonetta von isophon.
Lt. dem Prospekt kann dieser Kugellautsprecher eine höhere Leistung verkraften und hat einen nach oben höheren Wiedergabe Frequenzgang.
Der Rechteckiger Lsp. aber hat lt. Technische Daten einen weiteren Wiedergabe Frequenzgang nach unten, da diese Werte aber mit verschiedenen Messverfahren geprüft werden kann, ist ohne Bekanntgabe dessen der reiner Zahlenvergleich zwecklos, ein Hörvergleich bringt da aber wesentlich mehr.
http://wegavision.pytalhost.com/Isophon ... 282%29.jpg
http://wegavision.pytalhost.com/Isophon ... n61/12.jpg
				Stinkstiefel
Danke dir für die Prospekte Harry.
So wie sich das für Mich darstellt, funktioniert beim eckigen die Lautstärkeregelung über einen veränderbaren
Widerstand. Das bringt mir glaube ich wenig.
Werde mich wohl mal nach dem finden umsehen. Find den irgendwie kultig.
Hoffe er bringt dann auch ordentlich Leistung.
				Petzi
Hallo.
In Deinem Fall wäre wohl ein alter,wirkungsgradstarker,Lautsprecher oder eine Aktivlautsprecherbox angebracht.
						Der Lautsprecher bringt überhaupt keine Leistung.Die muß schon vom Radio bzw.dessen Verstärker kommen.Hoffe er bringt dann auch ordentlich Leistung.
				Vagabund
http://www.ebay.de/itm/Lautsprecher-Zus ... 3a9ff575d8
http://www.ebay.de/itm/Isophon-Lautspre ... 43d6365883
				Stinkstiefel
... So, mal n kleines Update.
Habe Mir nen gebrauchten Isonetta 5Ohm Lautsprecher mit Regler besorgt.
Diesen habe ich erstmal bei hergerichtet und bei lackiert.
Hab ihn heute auch gleich angeschlossen, um den Klang zu prüfen.
Der Klang ist schön sauber.
Allerdings ist auch dieser Lautsprecher wieder deutlich leiser als der eingebaute.
Kann es eventuell sein, dass auch hier eine Röhre verbraucht is?
Macht es eventuell Sinn, den eingebauten Lautsprecher durch einen Lastwiderstand
zu drosseln?
zu drosseln?
