Der Wobbler
Der Wobbler
Beitrag von Ralf »
Hi Leute,
ich habe da mal wieder etwas in der Bucht herum gespielt, und siehe da, nun bin ich stolzer Besitzer eines Wobblers. Nach knapp zwei Wochen trudelte dann eine Bananenkiste bei uns ein. :lol:
Gut gepolztert in reichlich Noppenfolie so wie es bei Ebay üblich ist kam das Gerät dann auch heile an. :wink:
Und das isser nun, ein Nordmende UW958.
Das Gerät wurde als ungetestet angeboten, also erst mal den HF-Ausgang an den Osca dran und mal gucken ob noch was raus kommt, sah dann auch gar nicht so übel aus. :D
Hier kann man gut die HF-Packete sehen. Beim Rücklauf wird der Generator abgeschaltet, so das später beim Wobbeln eine Nulllinie in der Durchlaßkurve zu erkennen ist.
Als nächstes dann den Markengenerator zugeschaltet und siehe da, auch das klappte.
...........und so siehts dann aus wenn man noch zusätzlich einen 5,5MHz Quarzgenerator zuschaltet.
Als nächstes musste dann ein altes Radiochassis herhalten um eine ZF-Durchlaßkurve auf dem Osca abzubilden, das sieht dann schon etwas wild aus wenn alles verkabelt ist. :mrgreen:
.............und siehe da, nach etwas fummelei war dann die Durchlaßkurve sichtbar. 8_)
Wenn man den Markengenerator zuschaltet so kann man auf der Kurve eine kleine Iritation erkennen, auf dem nächsten Bild habe ich das mal mit einem gelben Kringel makiert. Die Frequenz dieser Iritation bzw. Makierung läßt sich auf der Skala des Wobblers ablesen.
Nun habe ich den Generator genau auf 10,7MHz eingestellt und siehe da, die Makierung war genau auf die Spitze der Kurve gewandert, genau so sollte es sein.
Kurbelt man an der Spule des Filters herum, so wandert die gesamte Kurve auf dem Oszi zur einen bzw. zur anderen Seite, so kann man dann bei bedarf den Abgleich vornehmen.
Hier noch mal was zum lesen für Leute die sich für so etwas interessieren.
8_)
Beitrag von Ralf »
Oben bei den ersten Messungen stand die Zeitbasis des Oscas auf 5ms/cm, demnach braucht dieser Wobbler für einen Wobbeldurchgang ca. 18ms, das entspricht einer Frequenz von ca. 55Hz.
Wenn der Wobbler für entsprechende Frequenzen im AM-Bereich vorgesehen ist, dann sollte es mit dieser gut 50Hz Ablenkfrequenz eigentlich keine Probleme geben.
Probleme wird es geben, wenn man den Wobbler im Grenzbereich betreibt und der Wobbelgenerator nicht mehr in der Lage ist eine einigermaßen konstannte HF-Ausgangsspannung über den gesamten zu wobbelnden Frequenzbereich zu liefern.
Bei älteren Wobblern gibt es zu beachten, das es hier teilweise vorgesehen ist, die Ablenkspannung direkt potentialfrei auf die Ablenkplatten der Horizontalablenkung der Oszi-Röhre zu geben. Bei modernen Oszis fehlt aber dieser Anschuß, da kann es dann schnell passieren das man sich über den X-Eingang des Oszis eine Masseverschleifung einhandelt, die dann das Ablenksignal verzerrt und somit wird auch die Kurve sehr verzerrt dargestellt.
..........und hier dann noch ein Foto von meinem alten Wobbler, den Nordmende UW953, schon klasse diese alte Meßtechnik. :mrgreen:
Beitrag von Ralf »
Danke für den Link, die Infos sind auf jeden Fall sehr hilfreich.
Wenn dein Wobbler bei Frequenzen um die 500kHz zu schnell wobbelt, dann ist das Gerät auf jeden Fall eine Fehlentwicklung.
Falls diese Funktion unbedingt benötigt wird könnte man aber das Gerät entsprechend modifizieren. Die drosselung der 50Hz Wobbelfrequenz dürfte auf das Meßergebnis normalerweise keinen Einfluß haben.
Die Frage wäre natürlich wie bei diesem Gerät die 50Hz Frequenz erzeugt wird. Ein Schaltplan wäre da eventuell hilfreich.
Man könnte den internen 50Hz-Generator auch einfach abklemmen und dann einen externen regelbaren Generator für diese Wobbelfrequenz nutzten so könnte man die Frequenz dann frei einstellen. Ein Umschalter interner/externer Generator wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
denkbar wäre, daß seinerzeit die 50Hz Wobbelfrequenz einfach dem Stromnetz entnommen wurde. Früher war es sehr schwierig, einen Schwingkreis elektronisch zu verändern. Kapazitätsdioden gab es noch nicht.
Man löste das Problem manchmal elektromechanisch, - und manchmal sogar motorisch. Ein Synchronmotor, mit 50Hz betrieben, würde ausreichen. Kleines Untersetzungsgetriebe und dann über Exzenter nach Variometerart die Wobbelung. - Aber das wißt ihr sicher schon alles. :)
Rocco11
edi
Beitrag von edi »
Wo sind die Bilder... interessiere mich auch für Wobbel....
edi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
@PL504:
Ich sehe im Anfangsposting von Ralf statt Bilder nur noch Grafikplatzhalterkästchen mit rotem Punkt drin.
Und dem 'edi' geht das anscheinend ebenso.
Ich erinnere mich aber noch, daß die Bilder früher da waren.
Es gibt wohl nun zwei Möglichkeiten:
Entweder ist für die Bilder beim Bilderhoster sowas wie ein 'TimeOut' eingetreten,
- oder aber sie werden von meinem Werbeblocker unterdrückt.
Sehen denn andere Leser noch die Bilder?
Rocco11
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Die Bilder scheinen von dem privaten Webspace auf dem sie waren verschwunden zu sein. :(
Gruß Christopher :)
AM2
Bilder lagenwo?
Beitrag von AM2 »
http://freenet-homepage.de/freundlicher ... /Kiste.jpg
hier das ist die Adresse. Die ist tot!
Gruss, alf
Beitrag von Ralf »
Die Bilder funktionieren nun wieder,
ich dachte es gäbe kaum Intresse an so etwas und hatte es deshalb gelöscht.
Gruss Ralf
AM2
Beitrag von AM2 »
hallo
da haeste aber auch hier mal fragen koennen!
Gruss, alf
Schumi
Beitrag von Schumi »
Hallo Ralf,
über 300 Aufrufe und "kaum Interesse" ? Glaube ich kaum... :)
Schumi
Beitrag von Ralf »
................die Frage wäre nur, ob man sich hier mehr für das wobbeln oder mehr für das misteriöse verschwinden der Bilder interessiert?
:mrgreen:
edi
Beitrag von edi »
Also wenn man einen Thread aufmacht, sollte man schon dafür sorgen, daß eingestellte Bilder drin bleiben... kann ja auch nach längerer Zeit jemand sich für ein Thema interessieren.
Ich interessierte mich tatsächlich für den Inhalt, habe selbst einen Röhren- Oldie- Wobbler, kannte keine anderen röhrenbestückten Gerätetypen.
Hier meiner:
Großbild hier
Wenn man so ein Gerät erst mal hat, möchte man's nicht mehr missen.
edi
edi
Beitrag von edi »
@PL504:
man kann nicht auf CW umschalten (sinnvoll z.B. bei externer Messung der Frequenz)
Welche Frequenz soll extern gemessen werden ?
Was ist "CW" ? (Kenn' ich nur aus dem Amateurfunk...)
In genanntem Artikel bezeichnet CW offensichtlich das Ausgangssignal eines Meßsenders... wozu soll ein Wobbler das können ?
edi
edi
Beitrag von edi »
OK... das mit CW wird wohl "Carrier Wave", also reiner Träger, sein, ist mir eingefallen... vieleicht gibt's Geräte, wo sowas draufsteht.
Aber die Funktion eines Wobblers kennen Sie vielleicht nicht so...?
Der braucht keinen (ungewobbelten, schaltbaren usw.) HF- Ausgang, etwa für die Wobbel- Mittenfrequenz, ist ja kein (reiner) HF- Generator.
Frequenzkontrolle geht bei den abgebildeten Geräten mittels eingebauter Eichpunkt- Marken, wenn vorhanden, über einen externen Marker- Eingang.
Die Genauigkeit einer Wobbelskala bewirkt ja lediglich die (etwa) Mittenlage der Wobbelmittenfrequenz auf dem Oszi- Schirm.
Der kleinste Marker- Abstand ist bei meinem Gerät 100 Khz... da kann man eine ZF- Kurve sowas von genau einstellen... und nötigenfalls einen Einzelmarker für die Filtermittenfrequenz setzen. Und denn kann man mit Zähler superdupergenau setzen.
Wenn also was mit Frequenzmesser durchzappeln, dann die externe(n) Marke(n).
Ausnahme: Es gibt HF- Generatoren, die sich breitbandig frequenzmodulieren lassen, die kann man als Wobbler "mißbrauchen" kann... der "Wobbler für Arme"... :D ...unmoduliert kann man dann die Mittenfrequenz messen, wenn man der Skala nicht traut.
Da isses aber nicht so einfach, zusätzliche Marker einzuspeisen.
edi
