Hallo , liebe Gemeinde !
Bis jetzt hatte ich " nur " das vergnügen an Röhrenempfängern Hand anlegen zu dürfen ... Jetzt habe ich aber auf einem Flohmarkt ein Telefunken Magnetophon 85 KL in Schultonband Ausführung gefunden . Dieses bereitet mir jedoch ein paar Probleme . Mechanik läuft soweit ok . Erster Test zeigte , Kein Ton . Nachdem ich eine mechanisch defekte ECC 81 ausgetaischt habe kammen die ersten Töne . ABER : Die auf Tonband aufgezeichnete Musik kommt bei voll aufgedrehter Lautstärker nur ganz leise aus dem Lautsprecher und wird fast vom " Verstärkerrauschen " überlagert . Vielleicht hat jemand von euch einen Schaltplan bzw technische Unterlagen und eventuell eine Bedienungsanleitung für mich und / oder eine paar Tips wo das Problem zu finden ist ?
Danke schon mal !
Tonband Telefunken Magnetophon 85 KL macht Probleme ...
Re: Tonband Telefunken Magnetophon 85 KL macht Probleme ...
Hallo Stromi,
sicher kannst du dir denken, wie wichtig das Vorhandensein der Röhrenbetriebsspannungen ist.
Bevor wir nun weiter in die "Glaskugel schauen, solltest du die Spannungen messen und hier Posten, dann ist dir die Hilfe Gewiss.
So , ich habe mal nachgemessen . Jedoch mangels Schaltplan , direkt am Anodenkondensator . Ist ein Doppelter mit 2 Anschlüssen + Masse über Chassis .
Chassis gegen Anschluß mit gelben Draht - 320 Volt
Chassis gegen Anschluß mit roten Draht - 250 Volt
gemessen mit Digital Multimeter
Heizspannung ist vorhanden .
Lg Stromi
Lg Stromi
Es gibt nichts schöneres, als im dunken Raum Radio hören.... Natürlich mit einem Röhrenradio
Das ist doch schon mal der Anfang und die Spannung ist schon mal brauchbar, da wir aber weitaus mehr Spannungen benötigen, stelle mal ein Schaltplangesuch, der Jupp wir da bestimmt helfen können.
Ist dein 85 er mit der Röhre EM87 als Aussteuerung Anzeige ?
Ja , EM87 (magisches Band) ist vorhanden . Desweiteren sind noch vorhanden EF86,ECC81,ECC83 .
Wo bzw Wie stelle ich den am besten den Schaltplangesuch ?
Hier: http://www.dampfradioforum.de/viewforum.php?f=35
Ein Satz genügt i.d.R. Z.B. Suche Schaltungsunterlagen für Tonbandgerät Telefunken 85 KL.
Vielen Dank ! Wieder etwas hier im Forum dazu gelernt .
Mal 'ne profane Sache: Hast du schon die Tonköpfe saubergemacht? Oft haben die eine solch dicke Abriebsschicht, daß das auch eine Ursache für den leisen Ton sein kann. Ich hatte schon dermaßen verdreckte, daß ich sie mit Wattestäbchen und Spiritus nicht sauberbekommen habe. Da hilft nur noch eine Politur mit Wattestäbchen und einer guten Polierpaste (habe da immer noch Wenol). Anschließend mit Wattestäbchen und Spiritus gut reinigen, damit keine Reste von der Polierpaste zurückbleiben.
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Also der Tip ist gold wert ! Nachdem ich mit Spiritus gereinigt habe ( Die Wattestäbchen waren danach braun .. ) Ist wieder die Musik zu hören ! Vielen Dank für den Tip .
