Rheostat 3kohm (Hochlastpoti) für Neuberger RPM 370
Spezielles zu Röhren
radioandi
Beitrag von radioandi »
Bei meinem Röhrenmessplatz RPM 370 ist ein 25W Rheostat 3kohm defekt.
Hat eine Unterbrechung der Drahtwicklung.
Kann man so etwas evtl. reparieren , meine Versuche den def. Bereich zu überbrücken sind fehlgeschlagen. :oops:
Vl. hat ja irgendjemand noch so ein Teil auf dem Keramikkörper steht : REO WM 40 3000 ohm
8/60 ( das ist das Baujahr !)
Im Netzt habe ich dazu nichts gefunden.
Bin über jeden Tip dankbar.
Andreas
andreas1962
Re: Rheostat 3kohm (Hochlastpoti) für Neuberger RPM 370
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Andreas,
der Händler Farnell bietet noch Vishay Rheostate an. Der Wert 3k ist aber nicht lieferbar, vielleicht kannst Du diesen hier verwenden: 4k7 25W
andreas
andreas1962
Bild entfernt, bitte Forenregeln beachten - Danke! Gruß, Herbert (Moderator), 15.02.2015 - 00:13Uhr
Hallo Andreas,
hier habe ich doch noch einen 3k3 30w Rheostaten gefunden. Hersteller ist ebenfalls Vishay, Lieferant ist Distrelec. Hier ein Screenshot aus deren Online-Katalog.
andreas
Martin_nbg
Beitrag von Martin_nbg »
muss es genau diese bauform sein? oder reicht einer z.b. wie es sie damals gab mit verschiebbaren klemmring auch? ... bzw. einer mit festen wert
Leute, bei aller noch so nett gemeinten Hilfsbereitschaft denkt bitte an die Copyrights beim Einstellen von Bildern, auch aus Online-Katalogen - Danke!
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Ich glaube eher dieser Anbieter würde sich über den Direktlink mehr freuen :mrgreen:
Eine bessere Werbung, dann noch in diesem Forum, kann er doch garnicht haben...................................................
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
tornadofilm hat geschrieben:Ich glaube eher dieser Anbieter würde sich über den Direktlink mehr freuen :mrgreen:
Was wir glauben, dürfte Juristisch unwichtig sein. Jeder kann glauben und machen was er will, solange es auf seine Kappe geht, hier geht es aber im Ernstfall auf die Kappe und an die Brieftasche des Forenbetreibers.
Gruß Helmut
radioandi
Martin_nbg hat geschrieben:muss es genau diese bauform sein? oder reicht einer z.b. wie es sie damals gab mit verschiebbaren klemmring auch? ... bzw. einer mit festen wert
Hallo Martin
Ja es sollte schon so aussehen, es ist ja die Feinstellung für die neg. Gittervorspannung (Poti !!!!!)
Aber aus den obigen Vorschlägen : 50 Euro sind mir etwas zu heftig. :shock:
Vielleicht geht auch ein kleineres Poti mit 5W, muss mal genau in den Schaltplan gucken.
Andreas
Oldradio
Ich hätte was in 5K wenn das für dich brauchbar wäre ?
Gruß Helmut
radioandi
Hallo Helmut
Danke für das Angebot.
Aber es muss schon ein hochbelastbarer Drehwiderstand sein, da dort hohe Ströme fließen.
Hat Neuberger so gemacht , um eine gewisse Spannungsstabilität zu erreichen.
Sonst hätten die bestimmt keine 25Watt - Type eingesetzt. :wink:
Andreas
SK468W
Beitrag von SK468W »
radioandi hat geschrieben:Bei meinem Röhrenmessplatz RPM 370 ist ein 25W Rheostat 3kohm defekt.
Die beiden Drahtenden eine Windung abwickeln und an der Seite, da wo kein Schleifer läuft, verdrillen und mit einer kleinen Aderendhülse sichern.
radioandi
Hallo Volker
Danke für den Tip !
Ich habe die Stelle behelfsmässig mit Leitsilber geflickt
Bis jetzt hält es zumindest , bis ich Ersatz gefunden habe.
LG
Andreas
Hallo Andreas,
vielleicht kann Dir mein Angebot helfen:
Hochlastpoti, offene Bauweise (Porzellankörper) 4,7kOhm/40Watt
Achsdurchmesser: 6mm
Achslänge: 38mm (max)
Bohrung: 10mm
Gewindehalslänge: 12mm
Porzellankörper Durchmesser x Höhe: 46mm (max) x 22mm
Anschlüsse: 6,3mm Flachsteckfahnen
Widerstandsbahnmaterial: Widerstandsdraht
Zustand: Neuware aus altem Lagerbestand - unbenutzt
Kosten: 15,--€ plus Versand
