Philips UKW B4A63A- Anfänger braucht Hilfe!
Andi_H
Beitrag von Andi_H »
Ich heiße Andi, bin 20 Jahre alt, wohne im Burgenland in Österreich.
Ich habe schon länger nach einem Röhrenradio gesucht, jetzt habe ich 3 Stück. Vor ein paar Monaten habe ich auf einem Flohmarkt ein Philips Stereoplan gesehen, das Radio hat mir sofort gefallen und nach einem Test (funktioniert wunderbar) gekauft und es spielt jetzt fast jeden Tag. Bei stöbern in online- Kleinanzeigen hab ich ein extrem detailliertes Angebot gefunden: "Mehrere alte Radios zu verkaufen" mit einem unterbelichteten unscharfen Bild von 4 Radios. War nur eine Viertelstunde vom Berufsschule- Internat entfert und ich habe ein Radione und das Philips um das es hier geht gekauft.
Ich möchte alle Kondensatoren tauschen. Die Kondur habe ich mir schon herausgesucht, sind das die richtigen?
Sind die drei rot markierten Bauteile auch Kondensatoren? Wenn ja: tauschen?
Schöne Grüße
Andi
Kabelek
Re: Philips UKW B4A63A- Anfänger braucht Hilfe!
Beitrag von Kabelek »
Ja, die Kondi sind richtig.
Die drei rote sind auch Kondensatoren, aber die kannst Du drin lassen.
Damian
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Die Elkos würde ich auch tauschen.
Der in der Ecke unten links, da sieht die Dichtung schon etwas aufgequollen aus.
Andi_H
Der orange (rot markierte) ist ein Elko?
Für die anderen (blau markierten, hab nicht alle markiert) kann ich die oben gezeigten Polypropylen Film Kondis nehmen?
Sorry für die blöden Fragen, mit so alten Bauteilen hab ich noch nix zu tun gehabt 8_)
Hat jemand einen Schaltplan für das Radio?
Bei Antikradio restored werden russische EM80 ersatzröhren angeboten, sind die brauchbar?
Andi
Beitrag von glaubnix »
Hallo Andi,
die von dir eingekreisten Kondensatoren sind alles Folienkondensatoren, zum Teil mit Papier-
Dieelektrikum, welche gewechselt werden sollten.
Elkos sind die beiden, welche ich mit roten Pfeilen gekennzeichnet habe, beide sind in einem
zylindrischen Alugehäuse untergebracht. Der größere ist der Katodenelko der Endröhre, der
schlanke ist der sogenannte Ratio-Elko.
Der grüne Pfeil zeigt auf einen Styroflex-Kondensator - diese sind sehr selten defekt und sollten
nur ausgetauscht werden, wenn sie messtechnisch nachgewiesen defekt sind. Sie befinden sich
meistens an frequenzbestimmenden Positionen (Schwingkreiskondensatoren, in Filtern und Oszillatoren).
Die magentafarbigen Pfeile zeigen auf Keramik-Kondensatoren, welche auch selten schadhaft sind und
daher nicht generell ersetzt werden müssen.
Ein Schaltbild bekommst du am ehesten, wenn du eine entsprechende Anfrage in der "Schaltplanecke" platzierst.
Kabelek
Andi_H hat geschrieben:Bei Antikradio restored werden russische EM80 ersatzröhren angeboten, sind die brauchbar?
i
Ja, aber die sind etwas dicker und länger.
Damian
Phalos Southpaw
Die Elkos die ich meine habe ich mal markiert. Ganz links.
Beide haben aufgequollene Gummidichtungen.
Die roten Pfeile, der Kreis von dir markiert ja die guten Styroflex's
Andi_H hat geschrieben:..Hat jemand einen Schaltplan für das Radio?
bitteschön:
Philips_B4A63A.zip
Andi_H
Danke für eure Hilfe- das Philips spielt wieder wie neu! :danke:
Auch der russische magische Fächer passt super weil er nur mit einer Feder gegen die Schallwand gehalten wird.
Das Gehäuse habe ich nur gesäubert und nicht ausgebessert, ich finde man sollte so alten Geräten ein bisschen Patina lassen :D
Schöne Grüße
Andi
