hallo,
bitte um Hilfe zu folgendem Problem:
bekam ein Koffergerät geschenkt mit Radio, Doppelcassette und CD-Spieler. Radio und Kassette funktionieren - der CD-Spieler nicht. Das Gerät ist mit der Bezeichnung "LIVETEC" versehen und der CD-Spieler mit Laufwerk KSS 213 C.
Das Problem:
beim Schließen der Deckels bekommt die CD einen kurzen Impuls, dreht ein oder 2mal und mehr nicht. Habe ein neues Laufwerk mit Lasereinheit angeschafft und eingebaut. Das Problem hat sich nicht verändert. Funktionsanzeige am Gerät für den CD-Spieler leuchtet nicht, die Titelanzeige zeigt zwei Balken, auch beim Betätigen von Schaltern keine NF-Reaktion zu hören.
Hat jemand eine Idee?
Noch eine Ergänzung:
Laser leuchtet nicht. Fährt kurz hoch und geht gleich wieder zurück
CD-Laufwerk
CD-Laufwerk
Zuletzt geändert von pfserv am So Feb 22, 2015 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CD-Laufwerk
Hallo Peter,
Hast du die Kurzschlußbrücke der neuen Lasereinheit geöffnet?
Gruß, David
Gruß, David
Re: CD-Laufwerk
hallo David, nein, wo finde ich diese?
Re: CD-Laufwerk
Gab es keine Einbauanleitung dazu? Da steht es denke ich drauf.
Irgendwo auf der Lasereinheit gibt es eine Kontaktbrücke (2 Lötpunkte), die vor dem Gebrauch geöffnet werden muß.
Ansonsten frag mal "Google".
David
David
Re: CD-Laufwerk
hallo David,
Problem gelöst - das war das Problem.
Vielen Dank
übrigens, ich sag's doch immer: lasst einen Röhrenradio-Menschen an moderne Technik - und die Problem gehen los- (hi)
Vielen Dank
