habe einen Grundig 2068 geschenkt bekommen. Habe die kritischen getaucht - 13 Stück - , beim 14.ten habe ich den Wert nicht da. Ich benötige einen 470 pF. Als kleinsten habe ich einen 1000 pF. Kann ich das Risiko eingehen und den 1000er einbauen, ohne dass das etwas negatives nach sich zieht? Den Ratio und den 50uF an der EL 84 habe ich noch drin gelassen.
Danke und Gruß
Pitter
						Grundig 2068
				schrengisch
				Elektrostefan158
Re: Grundig 2068
Hallo Pitter.
Kommt drauf an, wo das Teil sitzt.
Ich gehe erst mal davon aus, dass das alte Teil seine Kapazität eh "verdoppelt" hat, dann wärs ja egal.
Aber Spaß beiseite. Besorg die einen mit 470pF und passender Spannung und gut is..
Grüße, stefan
Grüße, stefan
				schrengisch
Re: Grundig 2068
Danke, das war ne klare Antwort
  werde ich machen
				mnby101
Re: Grundig 2068
Vielleicht noch einen Tipp von mir,
wenn der Aufwand einen passenden Kondensator zu besorgen zu groß ist könnte man auch zwei 1000pF Kondensatoren in Reihe schalten, die Kapazität halbiert sich dadurch und man hat den Wert den man braucht. Ein passender Kondensator
wäre zwar schöner aber der Funktion tun die zwei in Reihe auch keinen Abbruch. Wie mein Vorredner schon gesagt hat könnte je nach dem welchem Zweck der Kondensator im Gerät dient auch ein 1000pF OK sein.
Norbert
Norbert
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
						Norbert (DF8PI)
				schrengisch
Re: Grundig 2068
Danke Norbert, das werd ich nun als erstes machen um zu schauen, ob alles funktioniert, wie es soll!
Grüße Pitter
						Grüße Pitter
				schrengisch
Re: Grundig 2068
So, Radio läuft auf Mw und Lw phantastisch, um nicht zu sagen, es schreit mich fast an
Nur UKW rauscht nix, da brummt es bei voll aufgedrehter Lautstärke etwas leiser, als wenn ich TA gedrückt habe.
Was kann`s sein?
Was kann`s sein?
				schrengisch
Re: Grundig 2068
Was kann`s sein?
Habs nochmal eingestellt, da es in meiner Ansicht verschwunden war.
Wer kann mir einen Tip geben?
Gruß Pitter
Was kann`s sein?
Gruß Pitter
Re: Grundig 2068
Ist die ECC85 schon gewechselt worden ?, liegt Anodenspannung an Pin 1+6 bei beheizter Röhre an ?, falls ja, in welcher Höhe ?.
				schrengisch
Re: Grundig 2068
Früher habe ich immer damit begonnen, als erstes die Röhren zu tauschen...
Jetzt bin ich mal etwas professioneller rangegangen und alle kritischen rausgeschmissen, und was wars: die ECC 85
Na wenigstens kann ich es jetzt mal in den Alltagsbetrieb nehmen, danke für die Tips
Er läuft, und wie
 bassig, einfach sauber!
Gruß Pitter
Er läuft, und wie
Gruß Pitter
