Hallo, vor kurzem flog mir ein kleiner Metallkasten zu, der wahrscheinlich einen Detektorempfänger darstellt.
Allerdings weiß ich nicht, was genau zum Betrieb noch fehlt, Der eigentliche Detktor ist nicht dabei, es gibt nur einen Drehkondensator und einen Widerstand. Dann sind an der Oberseite einige Buchsenpaare, an dem einen steht "Abstimmung", an einem "Rückkopplung und an einem nichts... Fabrikat / Typ gibt es nicht. Anschlussbuchen für Kopfhörer fehlen, es laufen noch 3 abgekniffene Kabel aus dem Gehäuse. Der Boden besteht aus einer Holzplatte, ob die original ist weiß ich nicht.
Kennt sich jemand aus? Was benötige ich an Teilen für den Empfänger? Gibt es Bilder vom kompletten Gerät?
Außerdem erhielt ich einen alten Bausatzkasten "Radix Superhet", leider nicht komplett, aber einige originale Teile - wohl aus den zwanziger Jahren - waren noch darin...
Ronald
Ohne Dampf: Unbekannter Detektorempfänger mit Fehlteilen
jubel
Binser
Re: Ohne Dampf: Unbekannter Detektorempfänger mit Fehlteilen
Hallo Ronald,
die Bilder sind etwas klein... Kannst Du vielleicht vom Innenleben ein größeres einstellen? Detektorempfänger ist es wohl keiner, sieht nach einem Selektionsvorsatz zu einem Audion aus. Es fehlen wenigstens zwei Aufsteckspulen.
Wie gesagt, ein Detailfoto vom Innenleben hilft weiter...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Das sehe ich auch so. Detektorempfänger aus den 20er Jahren sind oft so aufgebaut, aber die Beschriftung "Rückkopplung" hat bei einem Detektorempfänger nichts zu suchen. Stattdessen müsste man Buchsen mit der Beschriftung "Detektor" und "Telephon" (oder ähnlich) finden. Und fest angeschlossene Kabel sind bei diesen Detektorempfängern auch unüblich.
Oldradio
Kannst du die Bilder etwas größer einstellen, damit vielleicht. http://picr.de/
Aber ich würde sagen, es handelt sich um ein Zusatzgerät für den Empfänger auf dem Bild des Deckels.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... J0BEK0DMCg
Gruß Helmut
