Kondensatoren?
telefunkenfan00
Kondensatoren?
Beitrag von telefunkenfan00 »
Hallo alle zusammen,
ich tausche gerade die Kondensatoren in einem Radio und bin auf eine 3300pF 1000V Kondensator gestoßen. Mit 1000V habe ich den aber nicht mehr da :( . Ist es möglich die Voltzahl irgendwie aufzustocken? (man kann ja beispielsweise auch die Kapazität halbieren indem man zwei gleiche parallel schaltet).
LG
Nick
Und viele Grüße aus Bonn
Nick
PS: Ich bin jung und unerfahren und dessen bin ich mir bewusst. Also bitte habt Geduld mit mir!
Ich bin froh, dieses Forum gefunden zu haben und immer auf jede Frage in kürzester Zeit eine passende Antwort zu erhalten!
achim1
Re: Kondensatoren?
Beitrag von achim1 »
Bei Parallelschaltung wird die Kapazität addiert, die Spannungsfestigkeit bleibt gleich.
Bei Reihenschaltung wird (gleiche Kondis vorausgesetzt) die Kapazität halbiert, die Spannungsfestigkeit verdoppelt.
Du könntest also 2 x 6800pF 500V in Reihe schalten.
telefunkenfan00
Re: Kondensatoren?
Super!! Danke!! Der Tag ist gerettet!
LG
Nick
Nick
telefunkenfan00
Re: Kondensatoren?
Also kann ich mit den kondensatoren die ich hab (5x 3300pf) nichts machen?
LG
Nick
Nick
Re: Kondensatoren?
Doch, jeweils zwei in Reihe und die dann parallel und schon hast du ca. 3000pF bei 1000 V
Zuletzt geändert von eabc am Sa Mär 07, 2015 15:29, insgesamt 4-mal geändert.
telefunkenfan00
Re: Kondensatoren?
Ich brauch aber 3300 pf 1000v :(
LG
Nick
Nick
telefunkenfan00
Re: Kondensatoren?
Hab sie aber gegen 5000 pf 1000v eingebaut. Geht auch.
Nick
Re: Kondensatoren?
Ja das sollte funktionieren, da Kondensatoren ja Toleranz behaftet sind.
telefunkenfan00
Re: Kondensatoren?
Das Radio ist nach der kondikur allerdings immer noch sehr leise. :( Auf mittelwelle ises ok, aber auf ukw ist es zimlich leise...... Was kann das sein. Es ist übringens ein grundig 3367.
LG
Nick
Nick
Re: Kondensatoren?
Wenn du davon ausgehen kannst, das kein Verbindungsfehler (falscher Kondenstoranschluss, z.B. u.a. der Ratioelko kommt mit + an Masse !!!), oder ein verwechselter Kondensator wert daran Schuld sind, dann messe mal die Betriebsspannungen an den beiden ELL80 und poste Sie mal hier. Achte bitte darauf , die Heizspannung an Pin 4 + 5 mittels AC-Messbereichstellung zu messen sind, weiterhin werden die Anoden,- G2 und Kathodenspannung benötigt, diese liegen an der ELL80 an Pin 3 +8; Pin 1 und 9; und Pin 7 an.
Ebenfalls wichtig, die der ECC83 Pin 1 + 6 und Pin 8
telefunkenfan00
Re: Kondensatoren?
Da ist nur eine ell80. Ich befürchte dass sie defekt ist.... Mal tauschen.
LG
Nick
Nick
Re: Kondensatoren?
Und trotzdem messen !!!!. Aus der Anoden,-/G2,- (Schirmgitter) und der Kathodenspannung lässt Sich der Verschleiß der Endröhre ersehen.
Ja stimmt es ist nur eine ELL80, ich vergaß, das Sie eine Doppel Pentode ist.
telefunkenfan00
Re: Kondensatoren?
Die in reihe geschalteten Kondensatoren geben einen Wiederstand von 220 Ohm??!
LG
Nick
Nick
telefunkenfan00
Re: Kondensatoren?
Es sind die Koppelkondis der ell80
Nick
Re: Kondensatoren?
Wenn Kondensatoren als niederohmig messbar sind, sind Sie Inkontinent und gehören in die Tonne.
Prüfe das noch einmal und zwar jeden einzeln !
