Seeburg SE100 Jukebox
Ich habe mir eine kleine aber schwere Jukebox gekauft.
Bevor ich meinen Berricht vostellen kann muss aber noch der Verstärker repariert werden. Alles andere habe ich wieder zum Laufen bekommen.
Einen Schaltplan dafür habe ich schon, das konnte ich in Google finden.
Jedoch habe ich noch eine Frage und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Der Mechanismus für die Münzen fehlt.
Nun habe ich in Ebay einen für die Seeburg SMC2 gefunden aber nicht grad billig.
Zumindest der Kontaktschalter und Stecker sehen aus wie die die bei mir noch drin sind.
Passt der Münzmechanismus der SMC2 auch auf die SE100(S)?
Re: Seeburg SE100 Jukebox
vielleicht ist die Frage im http://www.jukebox-world.de/Jukebox-Forum/ besser aufgehoben.
Wer sich mit alten Jukeboxen beschäftigt sollte dort angemeldet sein
Gruß Stephan
Gruß Stephan
brauchst du denn die Münzeinheit? An meiner Seeburg (Topaz) hab ich das pricing board rausgezogen, jetzt hat sie unbegrenzt Kredit.
Ja, erstens mal der Originalität halber und zweitens weil die Kontakte nicht überbrückt worden sind (ist auch gut so). Jetzt kann man zwar 5 Spiele hinteinander abspielen muss dann aber die Maschine aufmachen und innen manuell einen Knopf drücken damit wieder 5 Spiele freigegeben werden.
an der Topaz braucht man nichts zu überbrücken oder umzubauen. Einfach nur das pricing board abziehen. Hat die SE100 auch eine redbox?
Keine Ahnung was ein redbox ist.
Es hat einen Münzkontaktschalter mit 4 Kontakten für die jeweiligen Münzen der an ein Starterrelaiskasten angeschlossen ist. Dann den motorangetrieben Plattenspielerzug, eine Steuereinheit und einen Stereo-Verstärker.
wenn nur der Münzprüfer fehlt und die Halterung vorhanden ist, wär das kein großes Problem, weil die Münzprüfer quasi genormt waren.
Im Jukeboxforum gibt es auch eine Angebote- und Gesuche-Bereich, da mal schauen, oder im Jukeboxforum den Michael Bloch (=Münzprüferspezialist) kontaktieren,
und am besten im April dahin kommen: http://www.onemoretime.de
Und die SE100 ist noch nicht digital, da gibt es keine black-/grey- oder red boxes. Steht alles im Archiv vom Jukeboxforum.
Michael
Michael
Ja, Digital ist da nix, aber schon mit Transistoren.
Das Teil das ich kaufen wollte wäre dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/231196804743?_tr ... EBIDX%3AIT
Der Kontaktapparat vorne und der Stecker schauen genauso aus wie die die bei mir noch drin sind. Nur eben die Mechanik fehlt.
Da das alles aber ned ganz billig ist (vorallem wenns ned passen sollte) will ich lieber auf Nummer sicher gehen.
Nun, ich bleib dabei und würde weiterhin meine oben genannten Vorschläge empfehlen, das klappt bestimmt-
und den Plastik-Münzprüfer aus USA müßtest ja mit US-Cents, Quarters und Half-Dollars füttern. Steht überhaupt dabei, welche Münzen er nimmt?
Besser wäre doch ein Euro-Münzprüfer, oder einer in DM, in der Stückelung 20Pf- 50Pf -1 DM.
Michael
Michael
Welche Münzen der nimmt ist mir ja egal.
Einen Sack voll aus meinem letzten Urlaub hab ich noch und zur Not dreh ich mir Stahlscheiben selber.
Na, das mit den Stahlscheiben wird nicht klappen, genau deswegen gibt es ja den Münzprüfer, der nicht nur Dicke, Durchmesser, Gewicht, sondern auch die magnetischen Eigenschaften prüft.
Ich würde an Deiner Stelle halt den für die gewünschte Währung und zur Box passenden Stückelung besorgen und fertig, dann ist das sogar originalgetreu.
Daß es hierfür gute Möglichkeiten gibt, hab ich oben ja schon zweimal erwähnt.
Michael
Michael
Hier nun die Bilder.
Ein passender Münzprüfer ist schon in Aussicht.
Klanglich waren Seeburg mit die besten Geräte, und auch relativ robust.
Die Münzprüfer (meist NRJ Nation (Slug) Rejectors) sind von den Abmessungen identisch, und waren zu dieser Zeit an allen Automatenformen vorhanden. Es kann relativ einfach ein US Prüfer gegen einen für BRD Geld getauscht werden.
Die Wartung der Münzprüfer ist auch relativ einfach. Bitte nur mit Seifenwasser reinigen, keine chem. Lösemittel verwenden. Und nicht ölen. Zur Schmierung werden die kompletten Einheiten in ein Hexanbad gelegt, dem wenige Tropfen Silikonöl zugefügt sind. Das Benzin verdunstet übrig bleibt ein feiner Schmiermittelfilm. Aber was schreiber ich das jemandem, der Feinuhrwerke beherrscht...
Stefan
Stefan
