KW-Lupe bei Telefunken/AEG?
schmido83
Beitrag von schmido83 »
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Telefunken Andante 1952W und seinen Bruder AEG 62WU stehen. Letzterer hat laut Skalenscheibe keine KW-Lupe, der Andante schon. Jetzt frage ich mich, wie funktioniert diese Lupe eigentlich genau und kann ich sie beim AEG nachrüsten? Da beide Geräte baugleich sind, frage ich mich, ob das AEG sie nicht doch hat?
Dominik
Binser
Re: KW-Lupe bei Telefunken/AEG?
Beitrag von Binser »
Hallo Dominik,
die KW-Lupe wird aus einem Variometer gebildet, das einen Teil der KW-Oszillatorspule ausmacht. Diese ist einfach auf das UKW-Variometer hinter den UKW-Bereich gewickelt. Beim Abstimmen taucht der Alu-Kern des UKW-Vorkreises in die KW-Oszillatorspule ein und verstimmt diese gering. Dies ist die KW-Lupe. UKW-Abstimmung und KW-Lupe werden also mit dem großen Knopf gleichzeitig bedient.
Hatte sowohl die (den?) Andante in meiner Sammlung, als auch den 62WU. Beide hatten die Lupe, die Schaltbilder unterscheiden sich nach m.E. nicht. Bei der(?) Andante S bin ich mir nicht sicher. Diese hatte einen zusätzlichen Höhenregler und der Knopf ist m.E. damit belegt; weiß nicht, wie es dort gelöst ist.
Was macht der WU62 denn bei KW? Vielleicht geht's ja...
Jörg
www.radiolegenden.de
ColonelHogan9162
Du musst den UKW-Zeiger in Mittelstellung bringen. Wenn du dann auf KW einen Sender findest musst du nur am UKW-Knopf Hin und herdrehen, bis er scharf drin ist. Das ist nix weiter als eine Feinabstimmung, also Abstimmhilfe, die meist nur bei Geräten mit Grossem KW-Bereich eingebaut wurde, weil bei vielen Bändern auf der Skala, wenn von 49m bis zum 15m Band und höher, die Abstimmung sehr eng wird und die Sender nur mit Fingerspitzengefühl scharfzustimmen sind
Die KW-Lupe stimmt um einige KHz nach oben und unten um die eingestellte Frequenz ab
Andi
ColonelHogan9162
Binser hat geschrieben:Hallo Dominik,
Jörg
Blaupunkt hat übrigens bei den Spitzengeräten dieselbe Lupe, die haben ja meist denselben Mischer-Kasten benutzt
schmido83
Auf der Skala des AEG ist die KW-Lupe nicht abgebildet, daher meine anfängliche Frage. Meiner Recherche nach gab es den 62WU in neuerer Ausführung auch serienmäßig mit dieser Lupe.
Leider kann ich den AEG momentan nicht ausprobieren, da er noch einer Restaurierung harrt und (noch) nicht richtig funktioniert. Beim Telefunken geht die Lupe einwandfrei.
Ich kann aber mal die beiden Chassis miteinander vergleichen, dann sehe ich ja, ob die Abstimmung bei beiden gleich aussieht.
Der Andante S ist in der Tat etwas anders aufgebaut...
