welches Bauteil?
Spezielles zu Röhren
MatthiasD
welches Bauteil?
Beitrag von MatthiasD »
Ich habe mit einer der letzten Bauteilübernahmen auch 3 Stück dieser röhren ähnlichen Bauteile bekommen.
Ich tippe mal auf einen speziellen Widerstand, habe aber über die Bezeichnung bisher nichts gefunden. Die Bezeichnung ist HRW 8/5 2d2.
Auf der Bodenplatte steht (über den Glaskolben lesbar) 8 84. Das wird aber bestimmt kein Datum sein.
Weiß jemand aus der Runde etwas darüber?
Matthias
Re: welches Bauteil?
Beitrag von BugleBoy »
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_hrw85.html
Klingt nach Z-Diode
MatthiasD
Danke Matt, das ging ja schnell. Scheint ja wirklich ein Widerstand mit Regelcharakter zu sein. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich die Teile verwenden kann.
Matthias
Halbleiter und ihre technische Daten: Das ist z-Diode
Habe nur diese Bezeichnung in Google reingetippt und dann "tube" beigepackt, schon stimmt Ergebnisse ironischweise :-D
GeorgS
Beitrag von GeorgS »
Zenerdiode
kommt wohl kaum in Frage.
Der Bauform nach ist das ein Heißleiter, der
in eine Glasröhre (evtl mit spezieller Gasfüllung)
eingebaut wurde, um eine bestimmte und reproduzierbare
Regelcharakteristik zu erzielen.
HRW könnte z. B. Heißleiter-Regelwiderstand bedeuten.
Beitrag von glaubnix »
Ja, so ist es: Bei diesen Teilen handelt es sich um schnell reagierende Heissleiter welche oft zur Verstärkungs-
regelung - speziell in Wien Robinson Generatoren - dienten.
GeorgS
Hallo Glaubnix,
dazu fällt mir eine Röhrengeneratorschaltung aud dem Telefunken
Laborbuch Band 1 ein, da gab es eine Glühlampe als Kathodenwiderstand.
Vermutlich zu ähnlichem Zweck.
Beitrag von Martin »
das interne Multimeter im Sony-Tek 305DMM hat auch eine Lampe innerhalb der Schaltung.
Leuchten tut da aber nix
lg Martin
GeorgS
Wozu auch, im Gegentum!
Es geht dabei um Widerstandsänderung bei Stromänderung
Die ist unterhalb von Temperaturen, bei denen Strahlung
als Wärmeabfuhr vorherrschend wird, wesentlich gößer.
