Guten Abend.
Ich habe einen Grundig Konzertschrank 9060/56 restauriert (sehr ähnlich dem 8042; Möbel ist auf jedem Fall identisch).
ERO und WIMA Kondensatoren getauscht, eine Röhre und ein paar Drahtwiderstände auch, Kontakte gesäubert (soweit möglich: bei dem Tastenaggregat und dem 3D-Schalter ist es unheimlich kritisch).
Einige Problemchen sind noch offen, der Klang ist aber hervorragend….das Möbel leider nicht!
Hier geht es also nicht um die elektronische Restauration; auch nicht um eine Möbel-Politur, sondern um dessen Mechanik: und darüber habe ich nie etwas im Internet gelesen.
Hier die zwei Probleme:
1) Im geschlossenen Zustand wird die Flügeltür von dem Federschloss (neben dem grünen Lämpchen) nicht mehr im senkrechte Stellung gehalten, sie öffnet sich von selbst und senkt nochmals. Wo aber neue Schlösser beziehen?
2) Die Flügeltür senkt sich beim Öffnen nicht mehr langsam; sie wird also nicht gedämpft. Wo aber Dämpfer neu kaufen?
Ein Nachbau ist nicht einfach; ich habe mit den Dämpfer versucht, mit bescheiden Erfolg.
Hat sich jemand mit solchen Problemen befasst?
Mit freundlichen Grüßen
GRUNDIG Konzertschrank 9060/56: ein Dämpfungsproblem
Re: GRUNDIG Konzertschrank 9060/56: ein Dämpfungsproblem
Ich hebe beim unumgänglichen Zerlegen von Truhen alle Beschläge, Scharniere, Griffe etc. auf. Eine Grundig 9060 Truhe hatte ich noch nicht als Teilespender. Vielleicht helfen ein paar Aufnahmen der funktionsuntüchtigen Teile um etwas Ähnliches / Baugleiches zu finden?
Matthias
Matthias
Danke Matthias.
Hier ein paar Bilder:
Flügeltür Scharnier des Grundig Konzertschrankes 9060-56
Flügeltür Dämpfer des Grundig Konzertschrankes 9060-56
wichtig ist, das der Kolben luftdicht schließt. Bei meiner Truhe habe ich dies mit Vaseline versucht/erreicht. Ich bin mir nicht sicher, ob dies das Optimum ist, aber es hat (zumindestens damals) funktioniert (der letzte Test ist schon wieder etwas her).
Zum Schloßproblem kann ich leider nichts sagen.
Lars
Lars
Ich habe auch mit Vaseline geschmiert, mit eiinem halben Erfolg: die Tür senkt langsam bis 45°, dann schnell.
Vielleicht sind die Dichtungen nicht so dicht bis zum "Ende der Reise". Ich werde nochmals etwas erfinden.
Danke und Gruß.
Danke und Gruß.
evtl. passen hier ja die Manschetten aus einer Fahrradluftpumpe?
Nur mal so als Gedanke....
Die Manschetten sind gar keine schlechte Idee .... Kritisch sind die Abmessungen (gut wegen der Form wären spezifische Dichtungen einiger WC-Kassetten, leider aber zu klein); ich werde in Richtung Manchetten nachsuchen, vielen Danke.
Die Zeichnung des Kolbens sieht so aus:
Die Metallunterlegscheiben sind mit den Gummidichtungen integriert (Einzelstück).
Ich habe einen Nachbau versucht, mit Wasserhahndichtungen und normalen Unterlegscheiben:
Diese Dichtungen haben keinen Hohlraum; daher musste ich eine Schraube 4 MA x 30 (4x30 mm) statt 4x20 verwenden. Ich musste aber dann leider feststellen, dass diese Größe sehr kritisch ist; 30 mm sind viel zu viel, wie folgende Zeichnung zeigt:
Am Ende habe einen zweiten Nachbau ohne Metallkolben und mit drei Dichtungen versucht (von den Beilagscheiben gepresst sind sie steif genug):
Nun stimmt die Länge fast genau (vielleicht ein paar Millimeter Unterschied, diese sind auch sehr kritisch).
Ergebnis? Ein halber Erfolg: nun senkt die Tür sehr langsam bis zirka 45° und dann wieder schnell. Vielleicht ist die Oberfläche des Kolbens (Distanz hintern-vorne) etwas zu kurz; ohne Hohlraumdichtungen aber weiß ich nicht, wie man machen kann. Nun nach Manschetten suchen ….
Danke, mfG, bis dann.
Du schlachtest Truhen vom Kaliber Grundig 9060, und findest das unumgänglich ? Ist das wirklich Dein ErnstMatthiasD hat geschrieben:Ich hebe beim unumgänglichen Zerlegen von Truhen alle Beschläge, Scharniere, Griffe etc. auf. Eine Grundig 9060 Truhe hatte ich noch nicht als Teilespender. Vielleicht helfen ein paar Aufnahmen der funktionsuntüchtigen Teile um etwas Ähnliches / Baugleiches zu finden?
Hallo Frank,
Natürlich habe ich noch niemals eine Truhe vom Kaliber 9060 zerlegt. Ich wollte damit ausdrücken, dass ich überhaupt keine Dinge wegwerfe, die nach einem Zerlegen übrigbleiben. Bisher waren es auch nur Tonmöbel aus Preßspanplatten, wie sie z.B. Grundig zuletzt gebaut hat. Die hier angefragten Dämpfungszylinder habe ich deshalb auch leider nicht in meinem Fundus.
Matthias
Matthias
