National NV 3160 reel to reel Videorecorder
				tornadofilm
Vom Lukas (Frikkler) bekam ich, dankenswerter weise, einen National NV 6031 Reel  to Reel Videorecorder. Den mir Henning und Kollegen dann mit nach Sachsen Anhalt brachten, auch noch einen Dank dafür! Mechanisch lag einiges im Argen, vor allem war der Aufwickelteller total festgerostet. Hier bedurfte es echt Geduld und Spucke, solche Ersatzteile sind nicht mehr zu beschaffen, leider. Aber im großen Ganzen ist es wieder geworden. Grundreinigung, Justage  und mal eben ein Stück Videoband beschaffen.  An einem DVD Player angeschlossen und ein paar Zentimeter „Herr der Fliegen“ aufgenommen. Die Qualität, finde ich, ist besser als VHS Video, auch wenn es in der Aufnahme durch die Digicam nicht gut zu sehen ist, wo auch noch der schwarze Synchronbalken im Video stört, welcher aber im Original nicht zu sehen ist. Ich finde ein schönes Stück Technik Geschichte, welches vor dem Verschrotten gerettet wurde
  Schönes Pfingsten wünscht euch torsten
				frikkler
Re: National NV 3160 reel to reel Videorecorder
Hallo Torsten!
Schön zu sehen, dass die Kiste wieder läuft. Jetzt kannst du ja wieder Videos aufnehmen. Nur hast du auch Bilder vom innern des Gerätes? Wie hast du dir die Aufwickelspule gebaut?
Lukas
...der noch nen zweiten hier hat, der auch noch repariert werden muss
Lukas
				tornadofilm
Hallo Lukas,
 Band ist aus einer VHS Kassette, stell aber den Schalter dann auf Sensytiv, sonst löscht das Gerät das Band nicht komplett durch. Das alte Materiel war nicht so empfindlich.
Gruß Torsten
							mußte ich zum Glück nicht! Wenn Du das Gerät von hinten aufmachst, kommst Du bequem an eine Mutter heran. Wenn Du sie löst kannst Du das ganze Aufwickelgedöhns nach vorn herausziehen, so ahnlich wie ein Lagerzapfen, der sich nach oben verjüngt. Schraube oben rausdrehen, und versuchen den Zapfen nach unten zu drücken. Bei mir war der total festgerostet. Eingelegt in eine Mischung aus Sonax Putzöl und Spritus brachten erste Erfolge, den Rest erledigte WD40. Nun alles vorsichtig auseinderbauen (vorsicht, drinnen sitzt eine stramm gespannte Feder, für die Rutschkupplung) alles gut entrosten, reinigen, dezent ölen und wieder zusammenbauen. Mach Dir am besten Bilder von der Lage der Teile. Wenn es bei Dir der selbe Fehler ist, hast Du gute ChancenWie hast du dir die Aufwickelspule gebaut?
Gruß Torsten
				frikkler
Hallo Torsten,
danek für die ausführliche Erklärung, aber eigentlich meinte ich die von die angesprochene Problematik eine geeignete Spule zum Aufwickeln zu finden
Lukas
Lukas
				tornadofilm
ohmann, Du bist ja ne Mausdanek für die ausführliche Erklärung, aber eigentlich meinte ich die von die angesprochene Problematik eine geeignete Spule zum Aufwickeln zu finden![]()
Versuch mal alte Tonbandspulen zu bekommen, die Du auseinander schrauben kannst. Ich hatte noch alte Agfa Spulen. Dann einen festen Papring im selben Innendurchmeser formen und mit Kontaktkleber die Deckel wieder draufkleben. Abstand etwa 2mm größer als das Band wählen, dat geht schon
				Willi H 411
Tolle Arbeit. Und das Bild dürfte in der Tat besser sein, als VHS, denn es handelt sich ja immerhin um ein semi-professionelles Gerät. Von daher könnte die Auflösung bei ca. 320 Linienpaaren liegen. Im Gegensatz hierzu VHS mit 240 LP. Auch der Ton wird sicherlich besser sein, als bei VHS-Recordern mit Seitenspur, da die Bandgeschwindigkeit bei VHS ja lediglich 2,4 cm/s und die Geschwindigkeit bei diesem Gerät deutlich höher ist.
Mich würde auch mal ein kleines Video des Gerätes interessieren, bei dem man das Gerät in Aktion sehen kann.
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
						Rainer Maria Rilke
@.....Mich würde auch mal ein kleines Video des Gerätes interessieren, bei dem man das Gerät in Aktion sehen kann
An diesem Wunsch möchte ich mich "ranhängen", danke im voraus
				tornadofilm
Hallo Willi und EABC,
  werde mal ein längeres Video vom Aufnehmen und Abspielen und nähere Details machen.
Am We habe ich Zeit dazu.
und ja, der Ton ist absolut besser als bei VHS Randspurmono!
							okay okay@.....Mich würde auch mal ein kleines Video des Gerätes interessieren, bei dem man das Gerät in Aktion sehen kann
WOW!! Schön, so etwas zu sehen - chapeau! Und die Maschine ist ja sogar schon farbtauglich. Super
Hier wartet noch eine ältere SONY Reel-to-Reel Maschine (allerdings nur Schwarzweiß) auf die Instandsetzung.
				tornadofilm
Vielen Dank Herbert, aus berufenen Munde zu hören
Aber hast Du mal einen Tipp, wie ich die Videoköpfe schonend, aber gründlich, reinigen könnte?
				Willi H 411
In einer Hobbythek waren die mal in einem Fersehstudio. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ dort die Videoköpfe mit einem ganz weichen Ledertuch vorsichtig gereinigt. Mit einem nicht fusselden Mikrofasertuch dürfte das vielleicht auch funktionieren. Eventuell  noch mit Spiritus befeuchten.
VG Willi
							VG Willi
Rainer Maria Rilke
						Rainer Maria Rilke
