Grundig Konzertschrank Locarno - Poti zerlegt und repariert
jrundel
Beitrag von jrundel »
:hello:
Beim testen des Locarno's fiel mir auf, daß sich die Lautstärkeunterschiede zwischen dem Linken und Rechten Kanal veränderten. Zuerst war ein Kanal deutlich leiser als der Andere, dann beim "spielen" mit dem LS-Poti waren sie auch mal gleich laut und dann wieder unterschiedlich. Da war mir klar, daß mindestens ein Schleifer zu lose mit der Achse "verbunden" sein muß, also ein defekt vorliegt. Na toll, ein 3-Fach Poti (Balance/Stereo LS) mit ensprechend vielen Anschlüssen ausbauen und vor allem später wieder richtig einbauen/anschliessen. :angry:
Um die ganzen Anschlüsse besser zu erreichen, musste auch der ans Chassis gelötete 3fach Elko weichen. Dabei war ich froh gewesen, daß der Austausch, des vom Elko teilweise verdeckten ERO100, ohne Ausbau des Elko's geklappt hat. :wut:
Also erstmal Fotos und Aufzeichnungen zu den Anschlüssen gemacht und später ausgebaut.
Der 2. Schleiferträger ist genau so gebrochen!
Dann ist mir noch was aufgefallen. Seht mal, so war der Schleiferkontaktring eingebaut : (liegt auf dem Bild zum zeigen allerdings auf dem Kopf)
Gehört doch eigentlich andersherum, oder?
Zuletzt geändert von jrundel am Di Jun 02, 2015 20:28, insgesamt 2-mal geändert.
MfG jrundel
Re: Grundig Konzertschrank Locarno Reparatur - Poti zerlegt
Beitrag von olli0371 »
Der Kohlestift sollte auf der Widerstandsschicht laufen (anders kenne ich das auch nicht).
jrundel
:danke: Oliver!
Zuletzt geändert von jrundel am Di Jun 02, 2015 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
MfG jrundel
jrundel
Bereit zur Rückkehr ins Radio :
MfG jrundel
