Robotron Strelasund rr1022 Skalenbeleuchtung
intrepid43
Beitrag von intrepid43 »
Guten Abend zusammen,
ich habe ein Robotron Strelasund rr1022 auf dem Schrott gefunden. Leider ist die Skalenbeleuchtung defekt. Schaltplan habe ich, jedoch sind hier keine Werte für die Leuchte notiert. Weiß jemand was ich hier als Ersatz nehmen kann?
Vielen Dank vorab
Re: Robotron Strelasund rr1022 Skalenbeleuchtung
Hallo ?,
in dem Gerät ist keine herkömmliche Glühfaden Skalenlampe enthalten, dafür steckt eine LED (evtl. im Abstimmzeiger), evtl. ist da das Kabel abgebrochen.
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Petzi
Beitrag von Petzi »
Hier http://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandien ... 22_sch.pdf ist der Vorgänger mit der gleichen Bezeichnung aber mit besagtem Glühlämpchen.
Gruß Gerd
Didi
Beitrag von Didi »
Es gab 2 Ausführungen vom RR1022 , einmal ohne "P" ,dieser hatte eine Sofitte drinnen und dann mit "P" , dieser hatte eine LED.
Die Sofitten mit den Lötdrähten haben 12 Volt, 0,1A .
Ich würde aber einen 22 Ohm ca 1 Watt Widerstand vor der Sofitte schalten, da wir eine höhere Netzspannung haben.
MfG. Didi
falk205
Beitrag von falk205 »
Bei meinem 1021 hab ich 10V Wechselstrom gemessen.
Da brauch ich keinen Vorwiederstand.
solong...
