Jubilate S - Anfängerfrage
Similis
Beitrag von Similis »
habe eine Jubilate S erstanden, die funktionsfähig ist, aber gereinigt werden muss.
Leider weiß ich nicht, wie ich das Radio aus dem Chassis bekomme. Normalerweise
löst man 2-4 Schrauben und die Drehknöpfe und dann kann man es herausziehen.
Hier habe ich nur 2 Schrauben gefunden und lösen können. Und es lässt sich nicht
herausziehen. Gibt es da einen Trick? Oder hilft evtl. eine neue Brille??? :wink:
Norbert
Nette Grüße
Norbert
maxnix
Re: Jubilate S - Anfängerfrage
Beitrag von maxnix »
ich denke mal, Du willst das Chassis aus dem Gehäuse bekommen. Die Skala bleibt wohl am Chassis, somit können die Drehknöpfe zunächst mal dran bleiben. Evtl. muss auch die Schallwand mit dem Lautsprecher zusammen mit dem Chassis raus.
Das hier kann weiterhelfen: http://www.quoka.de/hifi-audio-tv-video ... ate-s.html
Für komplette Service-Unterlagen sind 8,--€ o.k.
Rudi
Wie Du schon selber gefunden hast - 2 Schrauben auf der Rückseite des Chassis. Diese komplett raus. Nun sollte sich das Chassis von den Holzleisten nach hinten raus ziehen lassen.
Aber... Wenn so ein Gerät lange nicht auseinander genommen wurde backen die Teile gerne mal etwas an. Dann einfach vorsichtig mit einem Schraubenzieher zwischen Chassis und Holz gehen und etwas hebeln. Das löst dann meist die Verbindung.
Die Scheibe bleibt meiner Erinnerung dabei am Chassis, brauchst also keine Knöpfe lösen. Wenn Du Dir unsicher bist mache das, kann besteht kein Risiko.
Similis
Danke euch beiden!
Das war wirklich völlig zugebackt. Mit unendlich viel Geduld habe ich es geschafft.
Mit Gewalt wollte ich da nicht herangehen. Da mach man mehr kaputt als alles andere.
Was für ein tolles Radio.... richtig klasse! :!:
Norbert
Nette Grüße
Norbert
Na bitte :mrgreen: .
Ja süß sind die Dinger. Und für Ihre Größe sogar richtig gut.
Similis
Das Innenleben ist gereinigt und die Malzbonbons entfernt. Das Radio spielt
wie am ersten Tag. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Es soll das Geschenk für
meine Tante zum 70igsten Geburtstag werden. Das Gehäuse schleife ich noch ab.
Was mich wundert.... Das Magische Auge funktioniert nicht. Es glimmt zwar, aber
mehr auch nicht. Ersatzröhren (EM 80) habe ich schon ausprobiert, aber bei denen
glimmt es auch nur. Das berühmte Kontaktspray hat leider auch nicht geholfen.
Und die Kontakte sind auch alle fest und gut verlötet. Schade.... es wäre vielleicht
ein tolles Geschenk geworden, wobei ich nicht weiß, ob alte Sache von älteren Menschen
gern angenommen werden.
Norbert
Nette Grüße
Norbert
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Norbert,
Similis hat geschrieben:Das Magische Auge funktioniert nicht. Es glimmt zwar, aber
glimmt es auch nur.
entweder bekommt die EM80 nicht die korrekten Spannungen, oder Deine Ersatzröhren sind ebenfalls verbraucht.
Hast die Ersatzröhren vorher schon mal leuchten gesehen?
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Namensfetter,
mit dem magischen Auge dass ist sicher keine große Sache und mit Schaltplan und Multimeter schnell gefunden. Du gibst an Du bist Anfänger ohne jegliche Kenntnisse, dann ist dass allerdings eine Nummer zu groß für Dich. Du solltest Dir jemanden suchen der über die notwendigen Kenntnisse verfügt und Dir helfen lassen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Hi Norbert!
Na ja, ich denke mal da kannst Du Dir auch selber helfen nach unseren gemeinsamen Erfahrungen.
Prüfe mal an der EM80 a) die Spannung an Pin 9 (gegen Chassis gemessen laut Plan 220V) und dann b) ob der Widerstand zwischen Pin 7+9 470K hat.
Mit dem Glimmen meinst Du bestimmt die Heizung.
Wenn das so ist hast Du zumindest die Verbindung Chassis - EM80 was die Heizung und Masse betrifft. Übrig bleiben ja jetzt nur noch die Anodenspannung (Draht ab??) und das Gitter 1 (Pin1).
Das heißt im Umkehrschluss an den beiden Pins müssen bunte Drähte dran sein :wink: . Zwischen 7+9 ein Widerstand und an 9 auch ein Draht.
Ich hoffe ich habe das einigermaßen verständlich ausgedrückt. Ansonsten mach einfach piep.
ColonelHogan9162
Wenn sich das Glimmen nicht auf die Heizung bezieht sondern auf den Schirm liegts oft am 470kΩ Anodenwiderstand. Wenn der hochohmig geworden ist zeigt sich oft nur ein ganz schwaches Leuchten
Andi
Similis
Tolle Hilfe von euch!!!! :super:
Der Widerstand hat 490 kOhm. Der Heizdraht hat 7 Volt. Das blaue Kabel, siehe Fotos, führt kein Strom. Ich weiß nicht, ob es
das Massekabel und auch nicht, wie die Pin-Reihenfolge ist. Gemessen habe ich 230V. Fällt euch etwas auf?
Norbert
Nette Grüße
Norbert
Hallo Norbert,
i.d.R. wird immer in der Draufsicht auf die Pins gezählt, bei Novalsockeln immer ab der Pin Lücke im Uhrzeigersinn.
Somit ist die Masse, mit dem die Röhrenheizug verbunden ist, Pin 5 und somit die Masse.
Dementsprechend sollte am Pin 7 volle und am Pin 9 reduzierte Anodenspannung messbar sein.
Richtig!
Gehen wir mal von den Drähten und deren Farbe aus.
Rot - +220V (Pin 9)
Pin 7 (Widerstand) - +32V
Blau (Pin 5) 6,3V WECHSELSPANNUNG!!
Schwarz - Masse - muß an das dicke runde in der Mitte gehen, genau wie der Pin 4 und der Pin 2, also Schwarz muß mit 4+2 verbunden sein!
Gelb lassen wir mal noch außen vor, aber muß an Pin 1 gehen (was er auch tut)
Alle Spannungen gegen Schwarz (Masse) messen.
Hallo paulchen,
lt.dem mir vorliegendem Schaltbild, ist Pin 5 mit der Masse verbunden, rückführend auf das eingestellte Bild, ging ich von der Kabelfarbe Blau aus, möge doch der TE für die Tatsächlichkeit sorgen
Zuletzt geändert von eabc am Sa Jun 13, 2015 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Harry,
daß ist in meinem Plan auch so. Nur sehe ich das auf den Bildern hier anders. Zumindest zähle ich das so. Daher hatte ich das so übernommen und geschrieben.
Hier mal der entscheidende Ausschnitt.
