Hi!
Um was für ein Auge handelt es sich in diesem Saba Radio? Das müsste doch eigentlich eine EM71 sein, aber das Leuchtfeld sieht irgendwie "anders" aus...
https://www.youtube.com/watch?v=6kBH5M9967A
EM71 Variante?
EM71 Variante?
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
Re: EM71 Variante?
Hallo Thorsten,
es handelt sich um eine gebrauchte normale EM71, eingebaut war diese vorher in einem Tonbangerät, sieht man an dem Einbrand am Ende des Leuchtschirms. Das etwas seltsame Erscheinen liegt daran das Röhre zurückgesetzt hinter den Skalenglas sitzt und nur eine Teilansicht von der Kamera erfasst wird.
Gruß Jupp
Re: EM71 Variante?
Hallo Jupp,Kampfkeks hat geschrieben:...EM71, eingebaut war diese vorher in einem Tonbandgerät, sieht man an dem Einbrand am Ende des Leuchtschirms...
das ist für mich als Sammler der alten GRUNDIG-Tonbandgeräte neu und daher natürlich absolut interessant. GRUNDIG hatte in den 50er-Jahre-Geräten dort ja oft die EM71 verbaut. Daher mein Nachfassen: kannst Du die Sache mit dem Einbrand auf dem Leuchtschirm vielleicht noch etwas verdeutlichen, damit ich es kapiere - bin an dem Thema nämlich sehr interessiert...
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de
Re: EM71 Variante?
Hallo Jürgen,
der Leuchtfächer der EM71 bildet einen Halbkreis und schließt sich symetisch von beiden Seiten in der Mitte.
Die EM71 in den Tonbandgeräten, die ja zur Aussteuerung der Aufnahme diente war auch beim Abspielen ständig in betrieb, obwohl sie da nicht geraucht wurde. Der Fächer war beim Abspielen nicht ganz geschlossen, von beiden Seiten ca 10-15° geöffnet und hat in diesem Bereich grün geleuchtet. Klar das diese 10-15° mehr Betriebsstunden auf den Buckel haben als der Rest des Leuchtschirms somit an Leuchtkraft verloren hat (verbraucht) und das sieht man dann deutlich wenn die Röhre als Indikator zur Feldstärke eines Senders eingesetzt wird. Einbrand ist vieleicht nicht das richtige Wort, sichtbarer Verbrauch im Bereich der 10-15° wäre besser ausgedrückt.
Gruß Jupp
Re: EM71 Variante?
Hallo Jupp,
vielen Dank für Deine schnelle Aufklärung, das ist sehr nett!
Ich werde das in den nächsten Tagen mal bei meinen Geräten beobachten, und freue mich schon jetzt, für das Phänomen dann eine Erklärung zu haben.
JuergenK
JuergenK
Re: EM71 Variante?
Es könnte eventuell auch eine EM72 sein, die speziell für Tonbandgeräte verwendet wurde.
Bei der EM72 gibt es 2 Bereiche (symmetrisch), mit weniger Leuchtkraft und bei Vollaussteuerung wieder einen mit voller Leuchtkraft. Damit sieht man bei Tonbandaufnahmen die maximal zulässige Aussteuerungsgrenze besonders gut.
MfG DR
MfG DR
