UKW-Taste Philetta reagiert erst auf Umwegen...
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo ins Forum! :hello:
Meine Philetta B2D13A hat folgendes "Problemchen": Alle Tasten funktionieren einwandfrei - mit Ausnahme der UKW-Taste. Im ausgeschalteten Zustand kann ich die UKW Taste zwar drücken, sie rastet auch ein, aber es tut sich nichts (Radio schaltet nicht ein).
Drücke ich hingegen eine der anderen Tasten (bspw. MW), dann schaltet das gute Stück ein. Drückt man dann auf UKW, kann man - oh Wunder - UKW hören!
Jemand eine Idee was da nicht passt?
Ich hätte ja noch ein Chassi mit entsprechend funktionierenden Tasten da, nur ist das zur Hälfte "ausgeschlachtet". Ein Umbau des Chassi lohnt also nicht..´.
Gruß und schon mal Danke für die Hilfe!
Markus
Markus
Meister Röhrich
Re: UKW-Taste Philetta reagiert erst auf Umwegen...
Beitrag von Meister Röhrich »
Hallo Markus,
es melden sich sicher noch die Profis (ich bin keiner), aber hast Du die Kontaktzungen des Tastensatzes bereits mit einem dafür geeigneten Kontaktspray behandelt und die Tasten ein wenig hin und her gedrückt? In den meisten Fällen behebt das solche Erscheinungen.
Florian
Das Auge hört mit.
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Markus!
Durch das Drücken der MW oder UKW-Taste schließt Du nicht nur die jeweiligen Stromkreise, sondern Du betätigst gleichzeitig den Netzschalter.
Die Aus-Taste hingegen öffnet den Stromkreis am Netzschalter und lässt die jeweilige Sendertaste nach oben springen, damit sind die Stromkreise für MW oder UKW wieder offen.
D.h.: Wenn die MW-Taste das Gerät einschaltet und die Ukw-Taste nicht, bzw. erst nach Umschalten von MW auf UKW (da ist ja das Gerät bereits eingeschaltet) - dann hast Du nach meiner Überzeugung eine Fehlfunktion in der Mechanik des Tastensatzes.
Du kannst das ganz einfach prüfen:
Schalte das Gerät aus und drücke nun als erstes die UKW-Taste - wenn nun die Skalenbeleuchtung nicht brennt, dann dürfte das so sein, wie ich vermute. Nach drücken der MW-Taste müsste sie dann logischerweise brennen (wenn die Skalenbirnchen ok sind).
Die Ursache der Fehlfunktion wäre dann zu suchen.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mork_vom_Ork
der Test bestätigt das. Mit MW schaltet es ein und mit UKW-Taste nicht. Vermutlich ein mechanisches Problem also... und Ferndiagnose nicht möglich denke ich...
Danke!
Markus
Markus
Elko
Beitrag von Elko »
Nein, die ist nach meiner Ansicht nicht möglich.
Da musst Du das Chassi ausbauen und sehen wie das Tastenaggregat beim Durchschalten arbeitet - nur so findest du den Fehler.
Mit Röhrengruß
achim1
Beitrag von achim1 »
Hoffentlich kein allzugroßes Problem. Bei der Philetta ist das Tastenaggregat nicht gut zuänglich und leider auch schlecht einsehbar. Ausbauen mit vertretbarem Aufwand kaum möglich. Evtl. könnte man aber mit diesem Fehler leben.
