Widerstand bei saba freiburg 3ds raucht ab
rhymes21
Ich habe ein Problem, bin auch nicht so fit in Sachen Schaltplan lesen und Technik, kann zwar kondensatoren wechseln usw. Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Der widerstand siehe Bild raucht mir immer ab. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Mfg
Chris
Mfg
Chris
Bosk Veld
Re: Widerstand bei saba freiburg 3ds raucht ab
Hallo Chris,
für jemanden, der dieses Radio nicht kennt (wie ich), ist es schwierig zu bestimmen, welcher Widerstand das ist. Welche Bauteile mit Werten sind an diesem Widerstand angeschlossen? Wenn er Dir "immer abraucht", hast Du ihn ja schon mal ersetzt. Welchen Wert hat er?
rhymes21
Er hat 5kohm 1/2 watt
falk205
Sind zwei neue Wiederstände Parallel geschaltet zu sehen.
Hast Du noch den alten Wiederstand?
solong...
solong...
rhymes21
Nein, habe aber einen zweiten 3ds wo ich den Wert abgelesen habe,
Grüße chris
Grüße chris
Moin moin,
der besagte Widerstand könnte der Anodenvorwiderstand der EF89 sein, hinter Ihm liegt ein Kondensator mit 10 nF gegen Masse, dieser C könnte Intolerant geworden sein.
Auch möglich, das am Filter III ab Pkt. a4 wo dieser R angelötet ist, ein Masseschluss vorliegt, das aber sollte einfach auszumessen sein.
rhymes21
Moin
Dieser 10nf widerstand habe ich gerade nachgemessen, das der mit der weißen Füllung, der zeigt mir knapp 50kohm an.
Grüße chris
Grüße chris
rhymes21
Das ist dieser hier
power-dodge
Das ist aber ein Kondensator oder nicht? Da sollte besser die Kapazität gemessen werden...
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Hallo Chris,
wenn du fachliche Hilfe erwartest, erwarten wir von dir zumindest soviel Hobbywissen das du einen Kondensator von einem Widerstand unterscheiden kannst, falls nicht, sollten wir doch solange warten bis du es verinnerlichst.
Eine Wertangabe von nF ist unmissverständlich eine Wertangabe für einen Kondensator, hier mittels DMM im Widerstandsmessbereich zu messen ist vollkommen Sinnlos, da unsere DMM,s nur mit einer Messspannung von höchstens 9 V messen, Inkontinenz von Kondensatoren aber passieren oberhalb von 150 V. !!!
Diesen Kondensator einseitig ablöten und eine erneute Strombegrenzte Spannungsgabe sagt da eindeutig Fehler ja oder nein.
Da aber keramische Rohrkondensatoren zu den weniger schlechten gehören, vermute ich eher einen Masseschluß im oder am Filter III oder im schlimmstem Fall eien Isolationfehler in der Röhrenfassung.
Arbeite aber bitte meine Tipps der Reihe nach ab, d.h. zuerst den C ablöten und Strombegrenzte Spannung drauf, dann weißt du hinterher mehr.
rhymes21
Hab den c einseitig angelötet dieser zeigt mir dann keinerlei Durchgang. Falls ich es so richtig gemacht habe.
Grüße chris
Grüße chris
rhymes21
Abgelötet mein ich natürlich
TKOFreak61
wie Harry schon schrieb, ist ein Kondensator nur mit einer höheren Spannung prüfbar. Ein solches Prüfgerät zum Selbstbau ist z.B. bei "www.radio-ghe.com" (Isotest) beschrieben.
Logischerweise zeigt ein Rohrkondensator bei Widerstandsmessung mit einem Multimeter bei max. 9 V Prüfspannung einen unendlichen Widerstand. Außerdem sind keramische Kondensatoren sehr selten defekt.
Wo der Fehler nun zu suchen ist, hat Harry ja eindeutig beschrieben, Du solltest dich an seine Hinweise halten, dann ist der Fehler auch ermittelbar und zu beseitigen.
Jürgen
Jürgen
rhymes21
Bei mir zeigt es aber überhaupt keinen wiederstand an.
Mfg
Chris
Mfg
Chris
mnby101
Hallo Chris,
ich habe die Konversation bei Deinem Problem etwas mitverfolgt. Ich denke Du hast völlig unzureichendes Wissen und bist sehr unsicher bei dem was Du da machst, lass Dir lieber von jemandem helfen der die notwendigen Kenntnisse hat, so macht dass keinen Sinn, denke ich. Vielleicht wohnt ein Forum-Mitglied in Deiner Nähe das helfen kann. Wo wohnst Du denn ?
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
