Sondyna Amati E5716
Sondyna Amati E5716
mal wieder was aus der Schweiz :-)
Das einzige Problem waren oxidierte Kontaktabnahmen an der induktiven Abstimmung des UKW Teils. Keine schlechten Kondensatoren. Den Lack musste ich erneuern. Erst eine Schicht Hartöl, dann Klarlack. Mit der Flutlichtskala war ich sehr behutsam, aber es zeigte sich das der Aufdruck leidensfähig ist. Im Vergleich zu deutschen Radios finde ich die Höhen überbetont. Geschmackssache. Klingt aber gut.
Sondyna Amati E5716
Walterh
Re: Sondyna Amati E5716
Beitrag von Walterh »
Hallo Jupp
Gut sieht das Gerät wieder aus - Klasse gemacht!
Mit was hast Du die oxidierten Scheiben behandelt? Ich hatte schon Sondyna's, bei denen ich nicht mal mit Kontakt 60 die Oxyd-Schichten so weit weg bekam, dass die Abstimmung sauber funktionierte..... und wer geht schon gerne mit dem "Vorschlaghammer" an UKW-Teile.
Noch ein Wort zu den Kondensatoren: miss mal die kleinen roten Hunt's ;-)
Viele Grüsse, Walter
Hallo Walter,
dann hatte ich ja Glück. Mit WD40 und Q-Tip's bekam ich den Belag gut runter. Kleine rote Kondensatoren? Das schau ich mir mal wieder an.
Walterh
Hallo Jupp
Im achten Bild auf Deiner Homepage gesehen und von oben links gezählt .....
ja das ist ein lustiger Bauteilklumpen :-) Diese roten C findet man auch oft in Kofferradios, die sind bei mir aber noch nicht auffällig geworden.
Walterh
genau! Und viele Schaub-Lorenz T10 - T40 und Andere sind genau wegen diesen (Papier-) C's tot.
Übrigens wurden die m.W. in Deutschland fabriziert. Ich erinnere mich, da mal in einer Fachzeitschrift die "Werbung" für die damals neuen Miniatur-Kondensatoren gesehen zu haben. Ich glaube, Hersteller war Roederstein.......
ups, danke Walter, ich werde verstärkt drauf achten!
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Jupp,
Die Gehäuseoberfläche ist wieder schön gleichmäßig geworden. Welchen Klarlack nimmst Du auf das Hartöl? Bisher bin ich immer beim Hartöl geblieben.
Matthias
Hallo Matthias,
Bisher hatte ich immer: 2-Schicht Klarlack.
Da dieser bei uns nun nicht mehr erhältlich ist hab ich an dem Sondyna mal Rallye-Klarlack von Dupli-Color probiert. Der erfüllt seinen Zweck auch gut, bildet nicht so schnell Tränen wie ersterer und zieht auch sehr schnell an.
