Graetz Komtess 214w - Ausgangsübertrager defekt
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo ins Forum,
nach erfolgreicher Kondi-Kur hatte ich gehofft das o. g. Gerät wieder zum Leben erwecken zu können. Leider hat sich nun gezeigt, dass der Ausgangsübertrager defekt ist! :cry:
Kann mir jemand Tips geben wo ich da einen neuen, bzw. funktionsfähigen Ersatz her bekomme? Was kostet sowas ca.? Oder kann man das mit eigenen "Bordmitteln" wieder flott machen?
Danke für Eure Hilfe!
Zuletzt geändert von Mork_vom_Ork am Mo Aug 03, 2015 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
Re: Graetz Komtess 241w - Ausgangsübertrager defekt
Sehr oft ja, wenn du uns den Fehler am AÜ näher beschreibst.
Mork_vom_Ork
Hallo Harry,
näher beschreiben ist schwierig, er geht halt nicht. Radio brummt nur und das war's. Hab's schon sogekauft und gehofft, dass es nur an den vergammelten Kondis liegt, aber die sind nun neu. Hab einen Radiofachmann drüber schauen lassen und der meinte es ist der Ausgangsübertrager. Hoffe das hilft weiter....
Markus
Markus, deine Aussage ist zu Laienhaft, da solltest du dich bitte zuerst mit der Theorie unserer Röhrenradios befassen, damit die Hände wissen was wie zu prüfen ist.
Da ein AÜ einfach nur ein Transformator ist, besitzt dieser auch zwei voneinander getrennte Wicklungen, die da heißen Primär und Sekundärwicklung, die Primärwicklung besteht aus mehrern Tausend Drahtwindungen geringer Drahtstärke ca. 0,1 - 0,2 mm und die Sekundärwicklung aus wenigen Windungen dicken Drahtes so ca. 0.6 - 1,6 mm Drahtdurchmesser
Die Primärwicklung bekommt von unten (...auf den Schaltplan geschaut, die Anodenspannung aus dem Gleichrichter, diese kommt dann oben aus der Wicklung wieder heraus und geht dann direkt auf den Anodenanschluß der NF-Endröhre...KLAR SOWEIT ?.
Dann messe also die Wicklungswiderstände natürlich im Stromlosem Zustand und poste Sie hier....wir warten
Beitrag von olli0371 »
das hilft wohl eher nicht. Wenn das Gerät nur brummt solltest du mal das Gerät im TA Betrieb testen, ob eine externe Tonquelle ordnungsgemäß wiedergegeben wird. Fall nicht, dann brauchst du den Schaltplan und ein Multimeter um die Spannungen der Endstufenröhren nachzuprüfen.
P.S. Sofern das Gerät keinen richtigen Trafo sondern nur einen Spartrafo hat geht das nur mit Trenntrafo.
PPS Harry war mal wieder schneller :hello:
Mork_vom_Ork
Re: Graetz Komtess 214w - Ausgangsübertrager defekt
Danke schon mal für Eure Ausführungen und Erläuterungen - da macht's auch bei mir als Anfänger "klick" :super:
Noch was zum Trafo generell: Das Teil ist ja mit nem Spartrafo bestückt. Die Dinger sind mir sowieso suspekt und nachdem das gute Stück nun vermutlich "hinüber" ist kam mir der Gedanke, ob man anstelle des Spartrafos sind einen "normalen Trafo" verwenden könnte. Geht das? Wäre sicher auch einfacher zu besorgen - für den Fall dass tatsächlich nichts mehr zu retten ist.
Zuletzt geändert von Mork_vom_Ork am Mo Aug 03, 2015 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
Hi Marcus,
nachdem ich eben auf den Schaltplan schaute, bestätigte sich deine SpartrafoVision, die eigentlich untragbar ist, weil ein normaler Netztrafo daraus wieder einen Sicheren Empfänger machen würde.
Du benötigst also eine Netztrafo der Sekundärseitig einmal ca. 240 V/ 65mA und einmal 6,3 V bei ca. 2,5 A Belastung liefert, den zu finden sollte nicht schwer sein.
Fehlen tut aber dernoch die Änderung des Tread Titels, oder hast du in echt ein Radio das Komtess 241W heißt und von Graetz produziert wurde, sowie die Messwerte der Wicklungswiderstände des AÜ bei einseitig abgelöteter Lautsprecher Zuleitung.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Marcus,
brummt das Gerät 'aus' dem Lautsprecher?
Wenn das Brummen aus dem Lautsprecher kommt, ist der Ausgangsübertrager zumindest teilweise funktionsfähig.
Es könnte dann höchstens sein, dass, sofern vorhanden, die Brummkompensation unterbrochen ist.
Das würde dann in der Tat dazu führen, dass außer Brumm nichts zu hören ist, da dann die ganzen Vorstufen nicht mehr mit Spannung versorgt werden.
Wenn ein Schaltplan vorhanden wäre, könnten bei stromlosem Gerät nach der Widerstandsmethode die ersten Untersuchungen vorgenommen werden.
Grüße und viel Erfolg
Mork_vom_Ork
eabc hat geschrieben: Fehlen tut aber dernoch die Änderung des Tread Titels, oder hast du in echt ein Radio das Komtess 241W heißt und von Graetz produziert wurde, sowie die Messwerte der Wicklungswiderstände des AÜ bei einseitig abgelöteter Lautsprecher Zuleitung.
Wurde geändert - war ein Zahlendreher. Ist ein 214w - danke für den Hinweis! :super:
Markus
