Spartrafo durch normalen Trafo ersetzen?
Mork_vom_Ork
Hallo ins Forum!
Bei meiner Graetz Komtess 214w hat sich herausgestellt, dass der Spartrafo das zeitliche gesegnet hat. Nachdem Ersatz schwer zu bekommen ist und mir die Teile sowieso suspekt sind: Kann ich ohne weitere Modifikationen am Gerät einen "normalen Trafo" (natürlich mit entsprechenden Werten) als Ersatz nehmen? Oder muss dabei noch etwas beachtet werden?
Danke Euch!
Danke Euch!
Markus
Markus
Re: Spartrafo durch normalen Trafo ersetzen?
Hi Marcus, Du benötigst einen Netztrafo der Sekundärseitig einmal ca. 240 V/ 65mA und einmal 6,3 V bei ca. 2,5 A Belastung liefert, den zu finden sollte nicht schwer sein.
Das aber schrieb ich dir bereits gestern auf deinen Frage ......ts, ts ts
Denke auch bitte daran, uns die Wicklungswiderstände des AÜ mitzuteilen, falls du weitere Hilfe erwartest, scheint wohl nicht mehr von Nöten, oder ???
frank_w
ich würde zwei Printrafos nehmen Primär sekundär und sekundär Primär schalten.
Mork_vom_Ork
Hallo Harry,eabc hat geschrieben:Das aber schrieb ich dir bereits gestern auf deinen Frage ......ts, ts ts![]()
danke für Deine Antwort - ging gestern irgendwie an mir vorbei
Die Wicklungswiderstandswerte muss ich noch messen - Werte folgen.
Markus
Markus
Hallo Frank,
wo nimmst du dann die 6,3V für die Heizfäden her... ?
Phalos Southpaw
Ich hätte noch einen einzelnen Heiztrafo mit 230V -> 6,3V falls benötigt
achim1
Ich persönlich würde ja einen Teufel tun, die Komtess mit einem nicht originalen Trafo zu verschandeln.
Das Radio ist selten, sehr begehrt und jede Abweichung vom Originalzustand bedeutet eine erhebliche Wertminderung. Zumal die Komtess im Originalzustand hervorragend funktioniert und bei korrekter Arbeitsweise auch berührungssicher ist.
Ich würde erst mal schauen dass sie wieder funktionstüchtig wird. Dann kann man immer noch über einen Trafowechsel nachdenken. Zwei Baustellen gleichzeitig zu bearbeiten geht selten gut.
Achim,s Meinung schließe ich mich an, zumal es Platzprobleme geben wird.
Auch wäre es für einen Laien, dem Radio einfach ein im Extra Gehäuse verpackten Netztrenntrafo wie z. B. diesen hier: http://www.reichelt.de/TRENN-150-235/3/ ... renn+trafo Stecker und Steckdosen fertig vorzu legen.
Dieser Trafo ist stark genug für ein weiteres parallel zu betreibenden Radios, da bis zu 150 W belastbar, auch könnte bei Verwendung des Sek.seitigen 215V/AC Lötpunkt eine bessere Anpassung der Radios, die keine höhere als 220V/AC Netzspannungseinstellung erlauben.
FelixR
Soll ich Ihnen einen solchen Trafo günstig fertigen?? mfg Felix Reinhard Wimmer WIMMER-TRAFOMork_vom_Ork hat geschrieben:Hallo ins Forum!
Danke Euch!
Mork_vom_Ork
Danke für das Angebot - habe eine PN geschickt.FelixR hat geschrieben: Soll ich Ihnen einen solchen Trafo günstig fertigen?? mfg Felix Reinhard Wimmer WIMMER-TRAFO
Markus
Markus
