Saba Freiburg Kanal leise und rauscht
Simon1983
Beitrag von Simon1983 »
habe an meinem Saba Freiburg 14 folgendes Problem:
Der linke Kanal ist merklich leiser als der rechte und rauscht sowohl im Mono als auch im Stereobetrieb. Habe bereits EF86 und ELL80 gegeneinander getauscht, das Problem bleibt aber im linken Kanal und wandert nicht auf die andere Seite
Habe folgende Spannungen an den Röhren gemessen
EF86 linker Kanal
Pin 1: 63V
Pin 6: 135 V
EF86 rechter Kanal
Pin1: 140V !! (Soll 60) !!
Pin 6: 138V
ECC83:
Pin 1: 139V
Pin 3: 54V
Pin 6: 137V
Pin 8: 55V
ECLL80
Pin 7: 8,7V
ECLL80
Pin 7: 8,9V
Hat mir hier jemand einen Tipp wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte ? Spannung am Pin1 EF86 des linken Kanals scheint viel zu hoch zu sein 140 V Soll 65V
Vielen Dank schonmal für eure Tipps, Viele Grüße Simon
tickticktick
Re: Saba Freiburg Kanal leise und rauscht
Beitrag von tickticktick »
Linker kanal = Rechter Kanal, ergo Spannungsteiler n.i.O. würde ich vermuten...
LG Klaus-Günther
Simon1983
Welches Bauteil ist denn genau ist der Spannungsteiler ?
Wo genau finde ich diesen auf dem Schaltplan :D
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
die Spannungsteiler für EF86 G2 sind R421/422 bzw. R521/522.
Ich denke, dass hier irgendwo eine Unterbrechung bzw. ein Hochohmig gewordener Widerstand ist.
qekjunior
Beitrag von qekjunior »
Hallo Simon,
genau den Fehler hatte ich vor 2 Jahren auch. Und die Lösung war tatsächlich das, was Martin vermutet: einer der 4 war schleichend immer hochohmiger geworden und der Kanal wurde damit immer leiser bis er ruhig war. R getauscht und alles war gut. Das war zudem eines meiner ersten Erfolgserlebnisse :D ausgerechnet bei so einem Dickschiff :lol:
Schöne Grüsse
Andi
Edit: Gerade habe ich nochmal in der Dokumentation nachgeschaut: ich habe damals R422 und R522 getauscht.
"Wir essen jetzt Opa!" Satzzeichen retten Leben!
