ich habe den oben genannten Verstärker geschenkt bekommen. Ich habe defekte Wiederstände und Kondensatoren getauscht und er funktioniert wieder. Allerdings übersteuert der eine Kanal fürchterlich. Kann es eine Sache der Einstellung sein? Wie ist das zu beheben? Leider besitze ich keine Serviceunterlagen.
Grundig R 4200 MK II
telefunkenfan00
Und viele Grüße aus Bonn
Nick
PS: Ich bin jung und unerfahren und dessen bin ich mir bewusst. Also bitte habt Geduld mit mir!
Ich bin froh, dieses Forum gefunden zu haben und immer auf jede Frage in kürzester Zeit eine passende Antwort zu erhalten!
Nick
Re: Grundig R 4200 MK II
Hi Nick,
du meinst bestimmt den Receiver R4200 ?
Falls ja, hier gibts das S.M.: http://elektrotanya.com/grundig_r4200mk ... nload.html
Zuletzt geändert von eabc am Sa Okt 10, 2015 17:45, insgesamt 2-mal geändert.
telefunkenfan00
Ahh danke! Ich kanns aber leider nicht runterladen!?
Nick
Nick
Hallo Nick,
du musst warten bis in dem linksseitg, mittleren Textbereich "Get Manual" auftaucht -das dauert manchmal etwas länger - und dies anklicken...
telefunkenfan00
Alles klar! Hat trotzdem jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte?
Nick
Nick
Hi Nick,
@....Hat trotzdem jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte?
Wenn du uns mitteilst, was du da genau gewechselst hast, können wir bestimmt helfen.
telefunkenfan00
Oh sorry. Ich habe R507 und R538 und C59 und C71 gewechselt. Die machten auf mich einen gealterten, nicht unbedingt defekten Eindruck. Dies hatte allerdings keine Auswirkungen auf das Problem. Es war alles genau so wie vorher.
Nick
Nick
OK, die haben bestimmt nichts mit dem Fehler zu tun.
Zeigt sich der Fehler auch beim Rundfunk STEREO/MONO Empfang genau so, d. h. ein Kanal verzerrt ??? (Übersteuert ??, wie ist das gemeint ?????)
telefunkenfan00
Ich habe keinen Empfang, da ich keine Antenne hab..... Aber wenn ich keine Quelle einstecke und einmal alle Kanäle durchgehe kommt ein ganz fieses Piepsen bei Phono.... Nur bei Phono?! Aber wenn ich einen CD Player anschließe verzerrt es auch auf dem selben Kanal.
Nick
Nick
Hi Nick,
als UKW Antenne kannst du jedes Stück Draht ab 50 cm Länge nehmen, nur hat das Radio einen Koax Stecker Anschluss, dann brauchst du eine Krokoklemme, weil du an den Mittelpin der Antennensteckdose musst, dann kann das "Jodeln" aus denm Radio beginnen.
Im Gerät hast du zwei völlig voneinander unabändige NF-Verstärker der HIFI Norm.
Jeder Verstärkerzweig bekommt gegenüber der Masse ein positive und eine negative Betriebsspannung von ca. 34 V/DC, diese messe mal an allen 4 Endstufen Sicherungen (T1,25 A) gegen das Metallchassis und zwar vor und nach der Sicherung und verrate uns das Ergebniss, mache es bitte Zeitnah, da warten nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung ist.
Falls du dazu Fragen hast, verberge Sie nicht !!!
telefunkenfan00
Vielen Dank! Das werde ich machen. Heute hatte ich sehr viel um die Ohren, daher hat das zeitnah nicht so gut geklappt. Entschuldigung. Ich werde Morgen alles in Ruhe durchführen und meine Ergebnisse einstellen.
Nick
Nick
telefunkenfan00
Also: Es liegen überall 34V an, nur an SI4 messe ich hinter der Sicherung 0V. Die Sicherung ist kaputt!!! Tja, mal wechseln und dann hat sich das. Dankeschön
Nick
Nick
Nick, heisst es dann, das er wieder auf beiden Kanälen sauber "Jodelt" ?
telefunkenfan00
Ich habe noch keine Sicherung
aber ich melde mich obs funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hört ihr wieder von mir
Nick
Nick
Welchen Sicherungswert in der Nähe von ca. 1 A hättest du den Vorrätig.
Hast du eine Regelbaren 0 - 250 V Trafo ?, falls ja, klemme dann dein Multimeter auf ca. 2 A/DC an beide Sicherungs halte Punkte und drehe den Trafo langsam hoch, ohne Lsp. sollten nicht viel mehr als ca. 10 - 100 mA fließen, ist dem so ?
