Guten Abend!
Bin gerade mit der Restaurierung der o.g. Truhe beschäftigt.
Auf den beiden AÜ's befinden sich Ero 100 Kondensatoren mit dem Wert: 470p; 1000V-; 400V~
Solche Kondensatoren hab ich nicht, und kann sie auch nicht bestellen, da es Sie nur mit 630 Volt gibt. Im Schaltplan C86/C88 (dort mit jeweils 500p bezeichnet)
Nun meine Frage: Reichen dort auch Kondis mit 630V Spannungsfestigkeit? Warum steht im Schaltplan 500p?
Kuba Sorrent Luxus: nicht beschaffbare Kondensatoren
Senes23
Roman
Roman
Re: Kuba Sorrent Luxus: nicht beschaffbare Kondensatoren
Hallo Roman,
in meinem Sortiment habe ich WIMA MKS4 470pF/1600Volt(!) - also beschaffbar sind die Kondis....
mnby101
Hallo Roman,
dass ist alles ganz einfach und logisch, also keine Panik. Die Normwerte die heute noch Gültigkeit haben wurden wohl irgendwann in den 50er Jahren eingeführt, die in Deinem Radio verbauten Kondensatoren stammen wohl schon aus dieser Zeit, deshalb sind dort z.B. 470pF eingebaut, der Schaltplan ist wohl noch vorher entstanden, deshalb entstammen die Werte noch aus der alten Reihe und deshalb ist dort 500pF angegeben, also nichts schlimmes. Die beiden Spannungsangaben auf diesem Kondensator beziehen sich einmal auf Gleichspannung (höherer Wert) und auf Wechselspannung (niedrigerer Wert). Kondensatoren mit 470pF und 1000 Volt Gleichspannung gibt es noch zu kaufen, Antikradio Restored hat wohl als kleinsten Wert 1000pF, aber auch dass ist kein Problem. Wenn Du dort bestellen willst dann bestellst Du eben 2 Stück von 1000pF und schaltest die in Reihe, dann sind es auch 500pF und die Spannung teilt sich auf zwei Kondensatoren auf, somit bist Du absolut auf der Sicheren Seite. Oft existieren gar keine Probleme, oder man hat sie selber gemacht.
http://shop.antikradio-restored.de/index.php?cPath=5_9
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
tickticktick
Achtung, Achtung: Mit der Spannungsaufteilung ist das so eine Sache!
LG Klaus-Günther
