EM84 übersteuert
Phalos Southpaw
EM84 übersteuert
Ich habe hier einen SABA Freudenstadt 8 der wieder einwandfrei läuft.
Nur ist die EM84 übersteuert. Sie ist bei keinem eingestellten Sender fast voll geschlossen und bei empfangenem Sender eben komplett übersteuert.
Einen Vorwiderstand in das Gitter einschalten bringt kaum was. Woran könnte das denn liegen?
Kampfkeks
Re: EM84 übersteuert
kannst Du leicht in den Griff bekommen wenn Du den Spannungsteiler R31/32 anpasst, bzw R31 vergrößerst.
Gruß Jupp
Phalos Southpaw
Das hilft aber nur gegen die Aussteuerungsempfindlichkeit.
Dagegen, dass das MA bei keinem empfangenen Sender schon fast komplett geschlossen ist hilft es nichts.
Das ist das Probelm dass ich habe, dass es schon bei null Empfang fast ausgesteuert ist. Die Empfindlichkeit ist gut.
yehti
Wenn du die EM schon gewechselt hast, prüfe mal den Widerstand an der Triode der EM.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Hi
miss doch mal die g1 Spannung an der EM. Liegt sie ohne Empfang im Bereich -10..-20 V dann könnte ein schwingender ZF- Verstärker der Grund sein. Der ist entweder verstimmt oder jemand hat dort Abblockkondensatoren entfernt bzw. durch falsche Typen ersetzt.
Phalos Southpaw
Voll ausgestereuert bei Sender messe ich -17,5V
Ohne Sender messe ich -9,2V
Der Widerstand hat wie im Plan 500k
"Ohne Sender messe ich -9,2V"
Ohne Sender sollte dort fast 0 V zu messen sein.
Stell mal ein Schaltbild ein, dann kann man dazu was sagen woher die Spannung kommt die dort nicht hin gehört.
Phalos Southpaw
Tuner auf 'kein Sender' stellen und Antenne ziehen. Dann zieh mal die EABC 80 im UKW-Betrieb. Der Ausschlag sollte zurück gehen und die EM84 'normal - ganz offen ' anzeigen.
(Ton ist natürlich dann weg)
Geht der Ausschlag auf 'normal - ganz offen' dann EABC 80 wieder stecken und dann
die EC92 der Ukw - Vorstufe ziehen (Rö 101).
Ist der Ausschlag nun 'normal - ganz offen' ?
Phalos Southpaw
Das Auge ist auch schon bei gezogener Antenne ganz offen.
Nur bei gesteckter Antenne und Rauschen ist es zu mehr als zwei Drittel geschlossen.
Hmm,
das ist so nicht normal. Kannst du versuchsweise einen anderen UKW-Tuner an den ZF-Eingang klemmen ?
Wenn das Gerät mit dem anderen Tuner läuft liegt der Fehler im Tuner.
Ansonsten wird das schwierig weil der Fehler sich aus der Ferne nicht so einfach lokalisieren lässt.
Fest steht zumindest, dass bei gesteckter Antenne etwas schwingt.
Im einfachsten Fall ist das der UKW-Tuner...
P.s. Was mir noch so einfällt - hat der Saba Tuner nicht diesen Neutralisationstrimmer mit hin und wieder Kontaktproblemen ? Falls es mit einem anderen Tuner nicht mehr schwingt könnte ein sanftes drehen und wieder auf die Orginalposition einstellen helfen.
Phalos Southpaw
Welche Bezeichnung hat denn dieser Trimmer im SP?
Einen anderen Tuner habe ich leider nicht parrat.
Der Neutralisationstrimmer ist C107. Hast Du die Abgleichanleitung zur Verfügung?
Phalos Southpaw
Steht hinten auf dem Schaltplan drauf. Der lag noch original im Gerät.
Es funktioniert ja alles einwandfrei. Die Sender sind da wo sie seien wollen.
Phalos Southpaw
Ich habe mal etwas an dem besagten Trimmer hin und her gedreht aber der "Fehler" bleibt.
