Bang & Olufsen Minette 512
Hbose
Beitrag von Hbose »
:roll:
Zuletzt geändert von Hbose am So Jun 26, 2016 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hbose
Re: Bang & Olufsen Minette 512
Beitrag von Hbose »
:roll:
Zuletzt geändert von Hbose am So Jun 26, 2016 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von olli0371 »
Hallo Hans,
welche Flüssigkeit verwendet dein Ultaschallreiniger ?
Olivier
Hbose
Beitrag von Hbose »
in dem Fall EMAG EM040 Universal, in 5% Konzentration, bei 40°C. Geht super für den üblichen Elektronik Knust, incl. Nikotin und Fette.
Tikopur ist auch brauchbar vorallem bei eingebrandem Knust.
Salu Hans
Hbose
Beitrag von Hbose »
:roll:
da ist mein roehriger B&O schon moderner, er stammt aus den 60ern. Dafuer hatte er ein Problerm in der Umgebung der ECL86, viel musste nicht gemacht werden, was es genau war, weiss ich im Moment nicht mehr.
Dieses Geraet hier hat, wie viele andere auslaendische Konsumergeraete bis in die 70er, Kohlemassewiderstaende, die gerne durch Stromrauschen und mangelnde Stabilitaet auffallen. Man sollte alle, die mehr als 10k haben oder hoeher belastet sind, ueberpruefen, wo man das Cassis noch vor sich hat.
Hbose
Beitrag von Hbose »
:roll:
Hbose hat geschrieben: defekte Widerstände habe ich noch nicht gefunden,
die muessen noch nicht direkt defekt sein, aber man sollte damit rechnen, welche zu finden, die nicht mehr im Rahmen der Toleranz sind. Die meisten Massewiderstaende haben schon grosszuegig 10% Toleranz.
Hbose
Beitrag von Hbose »
:roll:
Zuletzt geändert von Hbose am So Jun 26, 2016 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von radio-volker »
Schätze mal, dann liegt er im Abgleich etwas daneben und muss auf den Messplatz, wenn er bei UKW zerrt. Im UKW Tuner ist alles okappa?
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Hbose
Beitrag von Hbose »
Hallo Volker
Neuabgleich wäre natürlich übel. Mir fehlt der passende 10,7MHz Messsender.
Aber ich konnte Verbesserungen erreichen durch Austausch der Kathoden Widerstände der UCL82 und Austausch des 2000pF Styroflex Kondensators am Loudnesspoti. Jetzt hört sich das schon etwas normaler an. Der Kondensator war durchgebrochen.
Wo ich mir noch keinen Reim drauf machen kann :wut:, ist die saubere Wiedergabe von LW und MW, das geht über die gleiche Endstufe.
Ooommmmm :)
Salu Hans
Hast du denn mal die Probe mit dem Kopfhörer gemacht? Ist das Signal am Detektorausgang denn sauber?
Gruss aus Trient,
Hbose
Beitrag von Hbose »
ja habe ich, das Signal ist sauber am 56k Widerstabnd.
Salu Hans
Hbose
Beitrag von Hbose »
Störquelle ist gefunden! Es ist die Lupenleuchte und der Wifi Router am Arbeitsplatz. Die knallen gnadenlos in die UCH81 rein. Schirme ich die Röhre ab, dann ist der Ton im UKW-Bereich sauber.
Jetzt stellt sich mir die Frage kann ich den Abschirmbecher dauerhaft auf der Röhre belassen oder wird die dann zu heiß?
Salu Hans
Na Glückwunsch, wenn das Signal am Ausgang des Detektor sauber ist, ist schon alles gewonnen.
Also stört mal wieder moderne Technik, evt SNT drin verbaut, die stören?
Falls der Abschirmbecher einen Kamineffekt hat, würde ich es einfach probieren, oder ggf. sogar einen alten Zf-Becher drüber stülpen, die bauen grösser im Durchmesser und auch dort den Kamineffekt ausnutzen.
Gruss aus Trient,
