Braun SK 2 spielt zwar - wird aber kreischend laut
BlackJack
Beitrag von BlackJack »
Hi!
Ich habe zu Hause ein sog. Küchenradio "Braun SK 2" stehen. Wenn ich das Gerät anschalte, dann spielt es auch - aber nach kurzer Zeit wird es kreischend laut (ohne, dass ich einen Schalter berühre).
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte??
Falls ja, dann bitte für einen blutigen Laien erklären ;)
Ich würde das Radio nämlich gerne wieder in Betrieb nehmen
Vielen Dank vorab
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
PL504 hat geschrieben:Ist an dem Radio schonmal was gemacht worden? Wenn nicht, sollten erstmal die Problemkondensatoren ausgetauscht werden, ...
Ob das einem "blutigen Laien" gelingt? :wink:
Andernfalls bleibt nur die Möglichkeit, versuchsweise die Röhren (NF-Röhren?) zu wechseln; manchmal hilft auch vorsichtiges(!) Klopfen gegen selbige, um Defekte zu lokalisieren.
werners
Beitrag von werners »
das Gerät ist zwar eher eifach gehalten, hat aber doch rückseitig noch einen NF-Ausgang (parallel zum Lautstärkeregler) mitbekommen. Damit sollte sich das Problem immerhin leicht auf den HF- oder NF-Teil eingrenzen lassen, wenn hier nur schon ein einfacher PC-Aktivlautsrecher angeschlossen wird, besser wäre natürlich ein KO, sofern vorhanden.
Gruss:
werners
BlackJack
ok, dann begebe ich mich mal auf Fehlersuche :)
Ich muss mich übrigens korrigieren - es handelt sich um ein SK 1 (und nicht 2) - sorry... hab mich vertippt!
Schon mal vielen Dank für eure Antworten
BlackJack
Hier mal ein Foto von meinem Schätzchen (momentan allerdings ohne Farbe)
Und dies sollte auch so bleiben. Ist original so!!
Radiomann
PL504 hat geschrieben:Ich habe auch einen "Braun", der hat nicht nur eine mangelhafte Tonqualität, sondern vibriert auch noch - und das ganz ohne Lautsprecher!
Er sieht allerdings eher nach einem Rasierapparat, als nach einem Radio aus. ;)
...und auch der Rasierer folgt der typischen BRAUN-Philosophie: Einzigartiges Design! :wink:
BlackJack
paulchen hat geschrieben:
ehrlich??? Ich habe im Netz immer nur Bilder von diesen blau-grauen Radios gefunden...
ich habe die Farbe eigentlich nur deshalb entfernt, weil sie nicht mehr so gut aussah - also es waren überall Macken und Risse zu sehen. Und da die Umrandung vom Senderrad auch in blau-grau gehalten ist dachte ich, die Farbe wäre original....
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ja, es gab ihn original auch in Naturbraun. Mein SK1 ist auch unlackiert.
Gruß Christopher :)
Hallo Blacky!
Gib doch mal bei Goo.. unter Bildersuche "Braun SK1" ein und Du wirst sehen...
Viel Spaß
wünscht
Um nochmal auf die Fehlerbeschreibung "kreischend laut" zurückzukommen...
Ist das so gemeint, dass das Gerät nach einiger Zeit statt Musik einen schrill kreischenden oder heulenden Ton abgibt? Und reagiert es womöglich auf Klopfen am Gehäuse?
Dann ist das ein Effekt, den man als "Mikrofonie" bezeichnet. Irgendwo im Gerät gibt es eine schlechte Kontaktstelle, einen "Wackelkontakt", der wie ein Mikrofon wirkt. Wie bei einem Durchsageverstärker, bei dem Mikrofon und Lautsprecher zu dicht zusammenstehen, kommt es dann zu einer akustischen Rückkopplung.
Ursache kann alles mögliche sein: eine defekte Röhre, oxidierte Kontakte in Röhrenfassungen oder Schaltern, eine schlechte Lötstelle und einiges mehr. Manchmal gelingt es, die Ursache durch Abklopfen des Chassis schnell zu finden. Es kommt aber auch vor, dass sich so ein Fehler jeglicher Eingrenzung hartnäckig widersetzt.
Gast
Beitrag von Gast »
@Lutz:
Nein, so ist das nicht. Wenn ich das Radio einschalte, dann stelle ich die Lautstärke so ein, dass es angenehm ist - also da ist lautstärkemäßig noch massig Luft bist nach Oben.
Nach kurzer Zeit wird ist es so, als ob jemand die Lautstärke voll aufgedreht hätte. Also die Musik spielt noch ganz normal - jedoch so laut wie möglich. Das lässt sich auch nicht mehr am Regler korrigieren. Da hilft nur noch: Radio ausschalten.
Der Zeitraum bis zur fiesen Lautstärke variiert auch immer. Als ich das Radio bekam (stand vorher so weit ich weiß unbenutzt im Keller), da konnte ich ohne Probleme Musik hören. Dann fing es irgendwann an, ca. 20 Minuten nach dem Einschalten laut zu werden. Danach wurden die Abstände immer kürzer. Mittlerweile dauert es nicht mal 3 Minuten vom Einschalten bis zur unerträglichen Lautstärke.
Natürlich ist es dann kein Mikrofonie-Effekt. In Frage kommen meiner Meinung nach folgende Ursachen, die nur bei Erwärmung auftreten:
- Unterbrechung am oder im Lautstärkeregler-Masseanschluss
- Kurzschluss in der Röhre EABC 80
Da dieses Kleingerät keine Gegenkopplung besitzt, scheidet diese als Ursache aus. Ebenso Kondensatoren im Bereich des Lautstärkereglers, dieses Gerät besitzt nicht einmal eine gehörrichtige Lautstärkeregelung.
