Kurze Frage
Adrian S.
Kurze Frage
Beitrag von Adrian S. »
Hallihallo!
Habe letztens bei ein paar Messungen folgendes festgestellt: Zwischen den beiden TA-Buchsen sind (bei Wahlschalter auf TA) 1,3MOhm Widerstand.
Für mich ist im Schaltplan nichts dergleichen ersichtlich.
Könnt ihr im Schaltplan etwas erkennen, was darauf schließen lässt oder ist was mit dem Koaxialkabel nicht in Ordnung?
(Sollte es ein Fehler sein - er ist wenn dann hinter dem Wahlschalter - es lässt sich auch zwischen Masse und Schaltpunkt "c" messen.)
Danke im Voraus
Adrian
Zuletzt geändert von Adrian S. am Di Dez 22, 2015 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung! :mauge:
Re: Kurze Frage
Beitrag von BugleBoy »
ist korrekt, da du Poti indirekt misst, 1,3Mohm hat diese Poti. Nur wenn TA Taste gedrückt ist.
Adrian S.
Re: Kurze Frage
Alles klar - danke! :danke:
Elektrostefan158
Re: Kurze Frage
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo Adrian.
Ja, Matt hat Recht mit dem Poti.
Allerdings müsste an der TA Buchse ein höherer Wert zu messen sein.
100k plus 1,3 M plus 1k.
Bei C gegen Masse fehlt der 100 k. :-)
Grüße, Stefan
Adrian S.
Re: Kurze Frage
Hallo Stefan.
Habe mich ungeschickt ausgedrückt :lol: - die 1,3M habe ich gemessen, als ich die Meßspitzen zwischen C und Masse angelegt hatte.
Zwischen den Buchsen sind ca. 1,4 MOhm - also alles im grünen Bereich.
