Opta Rheingold 3953W: MA reagiert nicht
Adrian S.
Beitrag von Adrian S. »
Hallo an alle Leser!
Habe gerade ein Opta auf dem Tisch, was alle Sender gut empfängt, auf AM auch das Magische Auge ausschlagen lässt - auf FM ist aber auch bei starken Ortssendern praktisch keine Reaktion zu sehen.
Spannung am Ratio-Elko bei eingestelltem Sender nur um die 5 bis 5,5 Volt.
Spannungen an den Röhren und Widerstände sind nachgemessen, hier alles OK. Kann eine schwache EB41 der Grund sein?
Adrian
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung! :mauge:
Re: Opta Rheingold 3953W: MA reagiert nicht
moin moin adrian,
liegent denn die -5 V Ratiospannung auch am Steuergitter der EM an ?
Adrian S.
Leider nein - die -5V gehen dann durch zwei 1M Widerstände - am Auge liegen bestenfalls ein paar Millivolt an.
Und die beiden 1 M sind Werthaltig
Adrian S.
Innerhalb der Toleranz, ja.
Die Schalterkontakte vom Steuergitter des MA bis zum Ratioelko auch sauber ?
Adrian S.
Jep, auch einwandfrei.
bis zu welchem der 1 M ist die Ratiospannung noch erhalten und falls ja in welcher Höhe
Adrian S.
Nach dem ersten 1M: -0,24V,
nach dem zweiten 1M:-0,53V
Muss dazu erwähnen, dass ohne eingestellten Sender nach dem 2. 1M 0,51V anliegen - also steigt die Spannung um ca. 0,02V an
Dann wird die Ratiospannung an einer Stelle kurzgeschlossen, um diese zu finden, ziehe die EM heraus und messe erneut
Adrian S.
Jetzt sind es nach dem 2. Widerstand ca. 110mV
Welchen Widerstandswert erhältst du wenn du hinter dem ersten 1M (...vom Ratioelko gesehen) gegen Masse misst ?
Adrian S.
Um die 670k.
Das ist zu wenig !
Da liegen noch zwei C im Weg, sind die schon erneuert ?
Adrian S.
Allesamt ausgetauscht - etwa vor einem halben Jahr.
