SUPER 6118 Weimar Sender laufen weg
SUPER-TOM
Beitrag von SUPER-TOM »
ich bin stolzer Besitzer eines Weimar Super 6118 aus einer Trödelsammlung erstanden. Baujahr 1956
Gerät gereinigt, Sicherung erneuert, Poti gereinigt.
Soweit spielt auch alles...
Nur nach einiger Spielzeit laufen die Sender weg. Speziell bei UKW. Außerdem leigt der Senderbereich verschoben nach unten, so dass auch ohne Erwärmung nur bis ca. 96MHz empfangen werden kann.
Weiterhin brummt das Radio im Unterton. Das dürften wohl taube Netzteil Elkos sein?
Da ich keinen Schaltplan habe und auch alles soweit wie möglich original lassen möchte, bitte ich hier um Hilfe, um die angesprochenen Fehlerchen mit geringstmöglichen Eingriff zu beheben! Das Magische Auge ist auch defekt. Stört mich aber nicht weiter!
Danke für jede Hilfe dazu!! :)
SUPER-TOM
Hallo, danke für die Antwort,
Skala passt alles!
Neuabgleich? uiui
Schaltplan wäre sehr hilfreich! Hat den jemand zufällig?
Gruß Tom
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Tom
Von den Weimar 6118 gab es 2 Ausführungen.
Einmal mit E Röhren und einmal mit U Röhren.
Wenn du von hinten in das Gerät schaust ,ist links hochkantig der UKW Tuner. Dort sind 2 Röhren in abdrehbahren Metallbechern. ( EC oder UC 92 )
Da die Röhren gleich sind,kann man diese vertauschen.
Probiers einmal . ich vermute,daß eine von den beiden Röhren schwach ist.
MfG. Didi
SUPER-TOM
Danke für den Tip,
hat doch schon was gebracht.
hab die Röhren gegeneinander getauscht ...der Frequenzbereich ist wieder ok, vielleicht noch nicht voll, aber ich habe wieder mehr Sender als Vorher drauf, bis ca 98MHz hoch.gut!!!!
Was aber immernoch ist, dass die Sender weglaufen, also nicht stabil stehen. Zwar nicht mehr so stark, aber noch hörbar innerhalb weniger Minuten.
Da wird dann wohl eine der beiden fertig sein oder?
Was noch wäre ist das Brummen im Hintergrund?
Danke schonmal
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo SUPER-TOM
Du hast noch nicht geschrieben WELCHEN du hast,den mit E oder U Röhren.
Hast du mal ein Voltmeter z.B. an die Plusspannung geklemmt ob die
Spannung stimmt und auch nach einer Weile weiter stimmt oder sich verändert. Wenn sie sich verändert laufen die Sender weg. Wenn die Spannung zu gering ist, setzt vom UKW Teil der Oszillator bei einer in etwa bestimmten Frequenz aus.
Ich hatte bei Brummen zu 80 % einen defekten Ladeelko gehabt.
Manche Vielfachmesser ( digital ) haben Kapazitätsmessung mit dabei,
ist zwar meistens auch nur eine Schätzung ,aber bei Netzbrummen durchaus aussagekräftig. Ein ESR Meßgerät hat ja nun mal nicht jeder,obwohl so ein Selbstbausatz im preislichen Rahmen liegt.
Gruß Didi
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Ich habe die erfahrung gemacht, das man mit Kapazitätsmessgeräten (C-Meter) nicht viel erreichen kann. Denn erstens haben Elkos sehr hohe Tolleranzen (10-20%), und zweitens ist der Fehler meist ein ohmscher Anteil innerhalb des Elkos. Wenn ein ohmscher Wiederstand von 100k bis 1M Ohm da ist, reicht das schon. Der Fehler läßt sich mit einem Isolationsmessgerät, bei dem man die Spannung auf 250 Volt einstellen kann, feststellen. Mit normalen Ohmmetern geht meistens nichts, weil der Fehler meist nur bei höheren Spannungen auftritt. Die Kapazität ist meist noch voll vorhanden. Ein solcher Fehler entspricht einer Parallelschaltung Von C und R, wobei R ein Spannungsabhängiger Widerstand ist.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
CommanderAdarma
† Royal Syntektor
† Royal Syntektor
Beitrag von CommanderAdarma »
Falls jemand einen Schaltplan für das Ding haben sollte, bitte auch an das Raupenhaus denken, die haben den nämlich noch nicht.
@Super-Tom
Kannst Du mal ein Bild reinstellen?
Thomas
Don´t pay the ferryman, until he get´s You to the other side (Chris de Burgh)
SUPER-TOM
@commanderadarme
Bild kommt, aber erst nach den Feiertagen, das Gerät steht auf der Arbeit!
@didi
Stimmt habe jetzt gar nicht drauf geachtet was fürn Röhrentyp da drin war, hole ich nach, auch am Montag dann!
Gemessen habe noch nix, muss aber sagen, dass nach jetzt mehrstündigem Probelauf nach Tausch der beiden Röhren das Verhalten nicht mehr auftritt!
Mmhh?
Ladeelko werde ich mal probehalber tauschen.
Was aber wieder zum Vorschein kam: Der Lautstärkepoti scheint bei kleineren Lautstärken immer noch Problem zu machen!
@radiobastler:
da gebe ich Dir recht. Ne CapMessung ist mit nem Digimeter ist keine aussagekräftige Geschichte
Danke für die Beiträge bis jetzt!
Schönen Maifeiertag und WE!
Bis Mo!
Tom
radiobastler
Habe mal einen Fehler im Elko (nicht bei Röhrenradio) mit einem Komponententester und Oszi gefunden. Mit diversen Messgeräten gemessen, war er ok.
Gruß Stephan
SUPER-TOM
So, nun habe ich nochmal reingeschaut und erstmal festgestellt, dass es sich um EC Röhren handelt...
Leichter Senderdrift ist immernoch auszumachen aber der Lautstärkepoti macht die meisten Probleme!
Das mit den NetzteilElkos werde ich heute mal prüfen! muss erst schauen was sich hier so an Ersatz anbietet!
Bild kommt auch noch heute!
Gruß Tom
