Hallihallo!
Mein Großonkel hat ein Imperial 609t bei sich und möchte es wieder in Betrieb nehmen.
Ich bin demnächst über ein Wochenende bei ihm - hat einer von euch vielleicht so viel Zeit, eine Liste der Kondensatoren aufzustellen, die getauscht werden müssen? Dann kann ich die hier schon mal bestellen und direkt tauschen, wenn ich bei ihm bin.
Besten Dank im Voraus
Adrian
Kondensatoren Imperial 609t
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung!
Re: Kondensatoren Imperial 609t
Hallo Adrian,
mit den nachfolgenden C-Werten bekommst du, .....falls es an den C,s liegt, das Gerät wieder zu "Jodeln" = 1; 10; 100; 22; 47; und 470 nF/400 - 630 V/DC. Elkos:= 4,7µF/63 und 350V/DC und 47µF/350V/DC
Von den C-Werten mind. je 5 Stck, beim 1nF und 470nF reichen 1-2 und den Elkos mind. je 2 Stck.
Ich nehme mal an, dass es die Kondis sind - denn als ich ihn bat, mal unten rein zu sehen, sagte er nur
"ist das normal, dass diese Karamellbonbons alle brüchig und zerbröselt sind?" - auf jeden Fall ein stichhaltiger Anhaltspunkt.
Besten Dank an dich!
Adrian
Adrian
