Magischer Strich unempfindlich bei UKW-Empfang
Schaub lorenz
Beitrag von Schaub lorenz »
Bei dem RFT Radio "Intimo 5430" ist der "magische Strich" bei Empfang auf UKW unemfindlich.
Bei den anderen Wellenbereichen zieht er sich gut zusammen...
ECC85 und den Ratiokondensator habe ich schon gewechselt.
Die R im Bereich der EM84 sind auch ok!!
Evtl. UKW-Tunerteil verstimmt?? :roll:
Ralf :)
Gast
Beitrag von Gast »
Zu prüfen wären die beiden KOhm Widerstände nach dem 00,47uF C in der Schaltung der EM84. Auf jeden Fall den 2 uF odr 2,2uF C (Ratiokondensator) wechseln. Sind zu 95% nicht mehr ok.
Sitzt unter dem Netztrafo versteckt. Am besten alle 3 Bauteile austauschen - kosten zusammen ca. 40-50 Cent.
Die EM84 arbeitet dann höchstwahrscheinlich wieder einwandfrei.
Bei 98% dieser Radios war das so!!!!
E.W. :wink:
Beitrag von Martin »
wenn das Auge auf AM gut zugeht ist es auch nicht zu reparieren.
Der hat meiner Ansicht nach die FM ZF nicht genau in der Spur, das müßte man mal neu abgleichen. Und falls hinten im Ratiodetektor ein kl. Elko sitzt, den mal wechseln.
