Reparatur Tefifon Holiday Luxus BK60/UKW
wolters
Beitrag von wolters »
Hallo liebe Forengemeinde! :hello:
Wir haben uns vor einiger Zeit ein Tefi Holiday Luxus zugelegt...Kellerfund und der Zustand....ein kleiner (oder vieleicht doch größerer ??) Restaurierungsfall.
Unter anderem fehlt das Tonabnehmersystem und die Tasten für UKW und AUS lassen sich schlecht bedienen (kehren nicht mehr richtig in die Ausgangsposition zurück).
Haben das Gerät dann heute mal versucht in Betrieb zu nehmen aber leider gab es keinen Ton von sich.
Die erste Vermutung das der Netztrafo bzw. das Batterieteil defekt ist, konnte widerlegt werden da wir sekundär eine Spannung von 6-7 Volt messen konnten.
Also haben wir erstmal die Kontakte gereinigt da diese schon korrodiert waren.
Danach haben wir das Netzeil wieder eingebaut und einen zweiten Versuch gestartet.
Diesmal gab es kurz ein rauschen und knacken durch die Lautsprecher von sich, wenn man an dem Lautstärkeregler drehte und danach war es wieder still und hat bis jetzt auch keinen Ton mehr von sich gegeben.
Kennt sich jemand mit dieser oder ähnlicher Baureihe aus und hätte vieleicht eine Idee, was wir machen könnten?
Über Antworten würden wir uns sehr freuen. :)
Liebe Grüße,
wolters
Machts gut!
Ich habe den Admin gebeten meinen Account zu löschen!
Alex und Ginchen
Re: Reparatur Tefifon Holiday Luxus BK60/UKW
Was heißt Kontakte gereinigt, sind damit auch die Wellenschalterkontakte gemeint ?
Diese werden zum Großteil Schuld an der Empfangsstille sein.
Es wird aber auch eine Elkokur notwendig sein.
wolters
Hallo eabc :hello:
Nur die Kontakte vom Netz- /Batterieteil (ist herausnehmbar) zum Radio und die Gegenkontakte am Radio selbst.
Alle anderen haben wir vorerst noch so belassen wie sie sind. :)
Machts gut!
Alex und Ginchen
Somit ist geklärt, das der Wellenschalter noch nicht gereinigt ist.
Zwecks seiner Reinigung solltest du mal nach dem Kontaktreiniger Teslanol Oszillin T6 googeln, mit Hilfe diesem Spray, das du gezielt in die jeweiligen Kontaktstreifen des Wellenschalters sprühst und dabei mit dem Wellenschalter Klavier spielst, schaffst du eine hohe Wahrscheinlichkeit, das der Wellenschalter für einen Zeitraum X keine Probleme macht.
achim1
Beitrag von achim1 »
Das Fehlen des Toanabnehmers ist beim Holiday dramatisch. Es gibt keinen Ersatz, Fremdsysteme sind aufgrund der Konstruktion nur mit großem Aufwand adaptierbar.
nflanders
Beitrag von nflanders »
Abgesehen von diesen Problemen, auf jeden Fall mal den Akku aufmachen..der ist meist ausgelaufen und fertig....sofern einer drin ist
Gruss Nad
wolters
Guten Abend und Danke für die Antworten! :danke: :hello:
@eabc
Ah, super! Das werde ich dann als erstes in Angriff nehmen. Vielen Dank für den Tip!
@achim1
Das hab ich mir schon fast gedacht, dass das TA System ein Problem werden wird...
mal schauen wie ich da was passendes reinbekomme. :(
@nflanders
Den Akku haben wir schon ausgebaut. Zwar war er nicht ausgelaufen aber uns ist wohler dabei wenn der nicht mehr drinne ist.
Was mir grade noch eingefallen ist:
Wir messen an der Sekündärseite des Netzteils eine Spannung von rund 7V, aber es stehen nur 6V auf dem Schaltbild des Netzteils.
Kann es sein, das da was am Trafo ist? Oder macht dieses 1 Völtchen nichts aus?
Liebe Grüße,
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
das eine Volt sollte nichts ausmachen.
Ein voll geladener 6V-Akku kommt auch auf 7V, wenn auch nur kurzzeitig.
Weiterhin läuft ja das Netzteil derzeit praktisch im Leerlauf, da das Radio selbst ja noch nicht richtig läuft.
Wenn die Stromaufnahme des Gerätes wieder den ursprünglichen Werten entspricht, kann es durchaus sein, dass die Netzteilspannung wieder stimmt.
wolters
Hallo Hobbybastler und Danke für deine Antwort :hello:
Stimmt! Was wir da gemessen haben könnte die Leerlaufspannung sein.
Die haben wir komplett vergessen gehabt.
Liebe Grüße,
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
wolters
Nabend :hello:
eabc hat geschrieben:...
Das haben wir heute mal getan und siehe da, es gab wieder ein paar Töne von sich. Danke für diesen Tip! :danke:
Wir bekommen zwar jetzt UKW-Empfang aber der ist mehr schlecht als recht (kommt schrammelnd und verstümmelt an und auch nicht viele Sender) und die Taste für UKW und die AUS-Taste gehen immer noch nicht richtig von alleine in ihre Ausgangspositionen zurück (müssen da immer mit einem kleinen Schraubendreher nachhelfen).
Wir haben auch den Drehkondi mit dem Spray ein wenig behandelt, in der Hoffnung dass das den Empfang verbessert aber das zeigte leider keine Wirkung.
Sollten wir den Wellenschalter vieleicht noch weiter mit T6 "spülen" oder könnte der Fehler noch woanders liegen?
Liebe Grüße,
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Das UKW Problem könnte durch Kapazitätsarme Elkos z.B. des Ratioelkos verursacht sein.
Die wenigen Elkos in diesem Gerät sind zur Klang,- und Lautstärkeverbesserung alle zu tauschen.
Die Tastenmechanik bassiert auf Druckfedern, evtl. happerts hier an Schwergänigkeit der Reibflächen die evtl. mit einem Tropfen Öl beseitigt ist
