UHER 4000 Report-S Aufnahme Problem
wolters
Beitrag von wolters »
Hallo liebe Forengemeinde :hello:
Wir sind seit kurzem stolze Besitzer eines Uher 4000 Report-S.
Das Gerät ist noch in einem, für das Alter entsprechend guten Zustand.
Auch im Inneren sieht es noch gut aus. So gut wie kein Schmutz und auf dem ersten Blick sehen auch alle Elektronikkomponenten noch gut aus.
Es spielt auch in allen Geschwindigkeitsstufen ab. Das spulen klappt zwar nicht mehr richtig weil der kleine Riemen ausgeleihert ist aber das lässt sich ohne weiteres beheben.
Das einzige Problem was grade auftritt ist, das man mit dem Mikrofon nichts aufnehmen kann.
Weder mit dem orginal M512 von Uher noch mit einem kleinen von Grundig.
Die Austeuerrungsskala gibt kein Anzeichen von sich das ein Siganl vom Mikrofon reinkommt und auch ein drehen am Aussteuerungs-Poti bewirkt nichts.
Wir vermuten das die Kondensatoren am Ende sind.
Aber es könnte auch noch was anderes sein.
Eure Meinung dazu würde uns sehr interessieren.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende wünscht,
wolters
Zuletzt geändert von wolters am Di Mai 10, 2016 1:00, insgesamt 1-mal geändert.
Machts gut!
Ich habe den Admin gebeten meinen Account zu löschen!
Alex und Ginchen
Willi H 411
Re: UHER 4000 Report-S Mikrofon Problem
Beitrag von Willi H 411 »
Habt ihr den Eingangswahlschalter auf "Mikrofon" gestellt? Falls ja, könnte auch am Schalter was defekt sein.
Hier eine Anleitung: http://tonbandwelt.magnetofon.de/uher/4000s/4000s.htm
VG Willi
Rainer Maria Rilke
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
sofern der Eingang für Phono etc. funktioniert, solltet ihr euch mal den Quellenumschalter anschauen, vermutlich hat der dann ein Kontaktproblem. Evtl. reicht schon ein paar mal hin und her schalten.
Ups, da war einer schneller
wolters
Nabend :hello:
Danke für die schnellen Antworten! :danke:
Den Wellenschalter werden wir morgen mal überprüfen. :super:
Wir haben auch noch das orginal Mikrofon unter Verdacht, da die Fernsteuerungsfunktion (Band anhalten) auch nicht fuktioniert.
Liebe Grüße,
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Willi H 411
Ihr könnt ja auch den Brummtest am Mikrofon-Eingang machen.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
wolters
Willi H 411 hat geschrieben:Ihr könnt ja auch den Brummtest am Mikrofon-Eingang machen.
VG Willi
Brummtest klingt gut. Wie können wir den machen? :?:
liebe Grüße,
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Willi H 411
Das Gerät auf Aufnahme schalten, den Mikrofon-Eingang wählen und dann mit einen dünnen Schraubenzieher die Kontakte der Mikrofon-Buchse berühren. Den Schraubenzieher nicht am Griff, sondern direkt am Metall anfassen. Bei den Kontakten 1 oder 3 müßte es dann brummen. Aussteuerungsregler etwa auf 2/3 stellen.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
wolters
Guten Abend :hello:
@ Willi
Dein Tip mit dem Brummtest war super! :danke:
Wenn wir den Schraubendreher in Pin 3 Stecken und den anfassen dann brummt es.
Auf Pin 2 geht die Schirmung.
Pin 1 ist frei.
Also scheint das Gerät i.O. zu sein.
Haben heute auch das Mikro mal aufgeschraubt.
Intern war ein Kabel am Schalter für den "Band-Halt" ab (samt Lötstelle). Wir haben es dann wieder angelötet und somit diese Funktion wieder hergestellt.
Aber leider funktioniert das Mikrofon immer noch nicht.
Haben auch schon die Lötstellen nachgelötet aber ohne Erfolg.
PS: Das Mikrofon was wir in unserem ersten Post erwähnten funktionierte nicht, da es kein dynamisches war.
Liebe Grüße,
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Hallo wolters,
an deinem Gerät dürfte das Mikrofon Uher M512 nicht funktionieren, weil es zwar doch ein dynamisches ist, aber die Fernsteuerung gemeinsam über einen Stecker geht. Wenn aber die Mikrofonkapsel an Pin 2+3 am Stecker gelötet wird, dann sollte es funktionieren.
Lt. Beschreibung zum Gerät benötigst du das M511 mit zwei Steckern, eben einen für den Mikropfoneingang und einen für die Fernsteuerbuchse.
wolters
Hallo eabc :hello:
Das M512 besitzt auch diese zwei Stecker. Sollte also kein Problem sein. :)
Die Belegung der Pinne am Mikrofonstecker:
-Pin 1 frei
-Pin 2 Masse/ Mikrofonkapsel
-Pin 3 Mikrofonkapsel
Beim zerlegen sah ich das 200 Ohm Impedanz auf der Mikrofonkapsel aufgedruckt ist.
Ist vieleicht die Impedanz falsch oder hat die Kapsel das Zeitliche gesegnet?
Liebe Grüße ,
wolters
Machts gut!
Alex und Ginchen
Hallo Wolters,
Das M512 hatte ich mit einem Stecker in Erinnerung, daher meine Vermutung.
Zur aufgedruckten Impedanz, gehört auch ein DC Widerstand der bei ca. 150 Ohm liegen könnte, hast du den schon zwischen Pin 2 und 3 des Stecker gemessen ?
wolters
Hallo eabc :hello:
Wir haben gerade mal zwischen den Pinnen 2 und 3 gemessen und bekommen keinen Widerstandswert.
Auch direkt an den Anschlüssen der Mikrofonkapsel gibt es keinen Wert.
Das Kabel vom Mikrofon zum Stecker haben wir auch vorsichtshalber mal durchgemessen. Das Kabel ist i.O.
Lieben Gruß,
wolters :)
Machts gut!
Alex und Ginchen
Somit ist die Mikrofonkapsel aufgrund der Wicklungsunterbrechung reif für die Tonne, es sei denn das die unterbrochene Stelle auffindbar und reparabel ist.
wolters
Hallo eabc :hello:
Vielen Dank für deine Hilfe bei der Fehlersuche! :danke: :super:
Dann werden wir uns mal nach Ersatz für das Mikro umschauen und bei Zeiten mal die Mikrofonkapsel untersuchen ob da noch was zu machen/retten ist.
Liebe Grüße,
wolters :)
Machts gut!
Alex und Ginchen
wolters
Haben jetzt ein passendes Ersatzmikro gefunden.
Der Aufnahmepegel lässt sich aussteuern und das Gesprochene wird auch über den Lautsprecher wiedergegeben aber.... und jetzt kommt leider das nächste Problem. :wut:
Wenn ich jetzt etwas aufnehmen will, ist bei der Wiedergabe so gut wie nix zu hören.
Erst wenn ich den Aufnahmepegel bis zum Anschlag aufdrehe und etwas lauter ins Mikro spreche ist beim abspielen etwas auf dem Band zu hören....leider aber immernoch zu leise und auch undeutlich.
Wisst ihr woran das liegen könnte und was ich bei diesem Problem überprüfen sollte?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Machts gut!
Alex und Ginchen
