Philips Sirius vom Flohmarkt
Martin_Albrecht
Beitrag von Martin_Albrecht »
Hallo Radiogemeinde. Heute habe ich mir ein Philips Sirius auf dem Flohmarkt gekauft. Bezahlt hab ich 15€. Erscheint mir ein guter Preis. Zuhause beim austesten habe ich festgestellt das ausser Rauschen nichts weiter dem Radio entlocken ist. Aber Beleuchtung und das Magische Band funzt. Ausserdem knistert und krachts beim verstellen der Drehregler und Tasten. Ich werde das Ding mal auseinader nehmen und reinigen. Mal sehen ob ich den Fehler finden kann. Fotos stelle ich morgen rein.
MFG Martin
Niko
Beitrag von Niko »
Und dann noch schauen, ob es verbastelt ist, die Sicherung mit Alufolie überbrückt ist, etc.
Vielleicht hat ja schonmal irgendein "Spezialist" drin herumgelötet.
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Martin!
Welcher Sirius ist es denn? Es gab einige mit diesem Namen von Philips.
Gruß Christopher :)
Martin_Albrecht
Es ist das Sirius 540 von Philips in Nordischer Bauweise. Gebaut wurde das Teil am 20.10.65 (laut Stempel im Gehäuse). Die Sicherung wurde mit Kupferdraht überbrückt! Ich hab natürlich gleich eine richtige Sicherung eingebaut. Daher gehe ich mal davon aus das da schonmal drin gebastelt wurde. Viele Leute finden die Radiogeräte dieser Epoche hässlich, aber dem kann ich mich nicht unbedingt anschliessen. Ich mach mal ein paar Fotos vom Innenleben und stell sie dann rein.
Manne
Beitrag von Manne »
Philips hat in den 60ern sehr oft diese Kondensatoren eingesetzt:
Das sind Kunststofffolienkondensatoren, ich hatte noch nie einen, der defekt war. (Ausschließen kann man natürlich nix :) )
Nervig sind die in der zeit oft eingesetzten Kohlemassewiderstände, die hochohmig wurden. Besonders die, die an hohen Spannungen liegen (z.B. Anode, Schirmgitter)
Manne
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Manne,
da hast du vollkommen recht, die Preßkohlewiderstände sind ein Übel und häufig defekt. Im Parallelthread "Philips Sagitta" habe ich das auch geschrieben.
Roland
Gast
Beitrag von Gast »
Sorry Tippfehler, es ist das 450er Sirius!Ich habe alle Kondensatoren einmal untersucht und konnte nichts feststellen. Aber seht selbst:
Christopher
Administrator
Administrator
Hast du den eingekreisten Widerstand mal überprüft? Der sieht etwas verschmort aus.
Aber immer dran denken, ein durchgebrannter Widerstand hat immer irgendwo einen Grund dies zu machen. ;)
Gruß Christopher :)
Martin_Albrecht
Oh ja, danke für den Tip! Aber was mit dem Trafo? Der sieht mir auch schon wenig "mitgenommen" aus. Ich werde jedenfalls den Widerstand genauer untersuchen.
Christopher
Administrator
Administrator
Die Trafos sehen bei Philips immer so aus, das ist normal. Grundsätzlich kann man leider sagen, dass Philips nicht immer die beste Qualität hat.
Gruß Christopher :)
